花屏,屏晃,全是花坚道,无任何画面
论海无涯
2010-12-7 20:45
花屏,屏晃,全是花坚道,无任何画面
我的海尔19308hw全是坚道,不能看到任何一个字,换驱动板后现象依旧,问有没有高手指点下,如果是屏的问题,应该是哪个芯片,能给请解一下,那就不胜感激了!
论海无涯
2010-12-7 20:46
个人感觉是IC坏了,不知道是不是也没找到一样的,想换都不能换,还能修好吗
weijiaoxian
2010-12-7 20:53
兄弟
无图无真相
宋财企
2010-12-7 21:07
这个故障应该是屏IC的问题,不一定能修好。不过你可以找一家可这是以修屏的单位,尝试前去修一下,但这样你要承担的风险也是比较大的,能不能彻底修好还不一定
丛龙刚
2010-12-7 21:15
屏的 IC 再有就是屏线
lijianfuwx
2010-12-7 21:25
先测屏啊,只有屏是好的才有价值啊。如果换啦驱动板还是那样,基本就是屏坏啦而屏问题无奈是屏IC坏
一桥
2010-12-7 21:51
屏的IC我没有换成功过,所以修显示器目前我停在了屏的维修门外
dgyf
2010-12-7 22:03
我有2个这种故障,换了所有IC都不行。
岔庙家电维修
2010-12-7 22:10
我也有一个逻辑板毛病,不知道怎么新理
吴俊霖
2010-12-7 22:45
我也觉得是屏问题,比较难修
恒生维修
2010-12-7 22:56
换屏IC
xq1174306581
2010-12-8 00:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张全
2010-12-8 12:16
不好修啊,一般是没希望啊
gfipedit
2010-12-8 14:20
肯定是屏的问题。但问题是,换屏幕IC可能也不会修好。我感觉应该是小东西坏了,但不知道是哪个。(我也有好几块这种情况,郁闷啊)
王链淞
2010-12-8 14:36
屏板大芯片的某个脚对地的电阻端接一下,若有改善,可以直接换一个0.几欧的试试
xch
2010-12-8 19:31
上个图看看
李小年
2010-12-8 20:39
屏的可能性比较大,换屏IC也不一定能修好,估计还是哪个小元件坏了,就是难找
正在注销
2010-12-9 12:55
现象不明 上传图片
道士
2010-12-11 10:18
我的屏左黑右红 没图象,全是竖条干扰线。是不是屏坏了。
