标题: 请教一下,互感滤波器坏了,能不能直接用导线连过去? [打印本页]
作者: 巡查    时间: 2010-12-7 20:37
一个12V的电源适配器,在砸开外壳维修的时候把整流桥前面的互感滤波器砸掉了,引脚断得很彻底,无法连接焊盘,由于该适配器内部空间很小,无相应大小的代换品,在此请教一下,能不能取消互感滤波器,直接用导线飞过去,或者有什么其它方法?
作者: ybwj    时间: 2010-12-7 20:39
可以,我以前试过一次。。
作者: servepc    时间: 2010-12-7 20:44
没问题的,直接飞导线,本身也只是滤波的作用。
作者: hjsh173    时间: 2010-12-8 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王链淞    时间: 2010-12-8 12:05
只是对电网和电源的抗干扰性降低了
作者: 张定文    时间: 2010-12-8 15:11
可以的 很多杂牌电源都没装的。
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-8 15:53
还是装上为好,可以提高电源盒的对内对外抗干扰能力,
作者: tnzy    时间: 2010-12-8 15:53
没问题的,就是干扰大一点
作者: 维修公司    时间: 2010-12-8 19:02
可以没问题的
作者: wofongfan    时间: 2010-12-8 20:14
电源的抗干扰性降低
作者: wanghnl    时间: 2010-12-8 22:43
互感滤波器能起到双向的作用,既可以滤除外杂波,又可以防止内杂波对外电器造成干扰,长期使用精密电器就要安装,要求不高的也可不用。
作者: 龙盛    时间: 2010-12-9 18:04
完全可以,但如果是装监控镜头用,很明显有干扰横纹。山塞液晶也会出现干扰细纹。
作者: love007    时间: 2010-12-9 18:25
可以,但抗干扰能力变差!
作者: wchj5120    时间: 2010-12-9 18:31
可以的 理论上他是来掠出外界的干扰和机器内对外界的干扰 其实一般是没有问题的
作者: 巡查    时间: 2010-12-9 23:48
谢谢楼上各位,已飞线,没有任何问题,输出一切正常,测试一整天无不良反应。
作者: yizheng168    时间: 2010-12-30 09:30
没事的,我一般都是用导线飞的,没有什么不良的影响。
