t40 开机不显示是什么原因?
wanq1979
2010-12-7 20:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王琦润
2010-12-7 20:13
查一下显卡
23808104
2010-12-7 20:39
楼主的问题很有趣 显然你要检查显卡了
wglcwh
2010-12-7 20:43
你没上独立显卡试试么?
qinmjie
2010-12-7 20:56
楼上的真是幽默。
一般应该是北桥或者是显卡吧。
fander001
2010-12-7 21:46
先看cpu 过了没有,再看内存过了没,都过了就去检查显卡,什么都没检测怎么判断
一级工兵
2010-12-7 22:53
先看看电流到了哪里,如果到0。65A还没亮再检查北桥供电,2。5V,1。15V,1。5V,1。25V,缺一不可,这个机子出现这个问题1845应该是坏了,或者是它的供电问题,以前见过这样的情况,希望对你有帮助。
121869823
2010-12-8 23:36
楼上的说的对 支持支持同时也学习学习
悠悠蓝天
2010-12-9 11:42
可以刷一下BIOS试下吧!
qingxi869377
2010-12-9 12:15
t40的机器屏不亮 或暗屏 基本跟屏没关系 显卡也无关 是主板的关系 给屏幕供电有关 我首先想到的是有一个点 在插屏线插槽附近 有一个六腿的供电 应该是它的问题 要把其中两腿短接起来连接供电 我没图纸 也没发发过去 只能说这么多了
wanq1979
2010-12-10 11:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淡定888
2013-1-2 20:55
学习中。。
T40 7500显卡,电流跑0.62,后掉到0.59不跑码00FF-0004是什么问题哦~!
