标题: LG1934通电亮一下会显视一秒左右又没了。重开电源按钮舜间又可显视,立马又不行 [打印本页]
作者: lznetword    时间: 2010-12-7 20:02
LG1934通电亮一下会显视一秒左右又没了。重开电源按钮舜间又可显视,立马又不行。这个是哪里出问题了
作者: lznetword    时间: 2010-12-7 20:03
新手上路,呵呵。哪位教下了
作者: 苗宇    时间: 2010-12-7 20:14
看看是不是群创的屏,灯管问题!
作者: ygz100    时间: 2010-12-7 20:20
一闪即灭一般是灯管和高压板的问题
作者: chui4chui    时间: 2010-12-7 20:24
估计是灯管接线的问题
作者: 李小年    时间: 2010-12-7 20:28
高压部分的可能性比较大,灯管不良或者虚焊也会,电源带不起负载也会,只有一个一个代换了
作者: qinmjie    时间: 2010-12-7 21:03
电容,高压板,灯管。有的是因为电源板带不起了,要是换四灯的高压板上去,闪烁的话,那个换个两灯的高压条凑合着用算了。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-7 21:34
这台有两个通病,一个是灯管爱虚焊,第二个是爱爆几个电容,好像还有一个45开头的多少的五脚芯片,高压的。爱坏
作者: 强.    时间: 2010-12-7 21:44
换高压就好了
作者: 中就中    时间: 2010-12-7 22:30
先不管其他,测下电源、ON/OFF信号正常不。
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-7 22:42
这个型号的机子十有八九是灯管或灯管接线断了
作者: yuchao454875    时间: 2010-12-7 23:27
上面2根灯管换掉。
作者: chongqingzw    时间: 2010-12-7 23:33
前天我才拿去修了一台,就是高压板的问题。
作者: 天空无风    时间: 2010-12-10 11:47
高压板和灯管,高压板坏的几率比较大
作者: kingyang    时间: 2010-12-10 14:48
亮下就灭,多数是屏里的灯管
作者: teedys521    时间: 2010-12-10 16:22
灯管的面大点 高压的问题也不是没有可能 但是我还是先考虑灯管
作者: 孙向菲    时间: 2010-12-10 20:18
LG通病,拆屏换灯管,要小心呀。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-12-10 22:29
拆屏焊细线
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-10 22:36
高压板不良,加高压板准行。我修了几台,想换那两个八爪,没买到,只好加高压条了。
