标题: 求修主板高手修理路由器,我搞不定 [打印本页]
作者: topwifi    时间: 2010-12-7 19:45
现象是不启动,但电路完好,各点电压无问题,元件也完好。
有高手能搞定么?请站内短信我。。。
作者: topwifi    时间: 2010-12-7 19:52
就这两种板子。
作者: topwifi    时间: 2010-12-7 19:54
搞不懂了,芯片是好的,电压是好的,rom是好的。。。。可他就是不启动!只能找高手了
作者: 做个好人    时间: 2010-12-7 20:01
这里不是修这个的……楼主来错地方了
作者: topwifi    时间: 2010-12-7 20:06
做个好人 发表于 2010-12-7 20:01
这里不是修这个的……楼主来错地方了
这里没有专门修这个的区域,不然我也报名学修理了,只有主板修理跟这个类似,只能发帖询问高手
作者: 黄浩    时间: 2010-12-7 22:12
肯定是雷击的 不用修了 直接扔掉
作者: 莫景    时间: 2010-12-7 22:24
我会第一时间先做BGA芯片!
作者: huangxin52    时间: 2010-12-8 00:13
买个几十块钱,还修?我买了两个无线的。。39块一个。。
作者: scq330    时间: 2010-12-8 08:50
就是,这东西新的也才几十元。修一个你收别人多少呢?
作者: armada    时间: 2010-12-8 10:17
一般都是主芯片坏了,如果能收得起价钱,去淘宝找二个 一样的回来把主板替换了.
作者: pxaojin    时间: 2010-12-8 11:14
雷击的没有修头,扔掉!
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-8 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: freenoon    时间: 2010-12-8 11:31
供电正常,一般先考虑FLASH
作者: 154979216    时间: 2010-12-8 18:23
回复 huangxin52 的帖子
什么牌子的啊    那么便宜   我也想要一个
作者: topwifi    时间: 2010-12-10 20:49
回楼上的各位:
1、路由器板子没任何雷击和损坏行为
2、flashrom完好,程序正常
3、各芯片功能完好,无需做任何bga
4、所有元件完好!
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-11 00:57
回复 topwifi 的帖子
怎么觉得好象机器没问题嘛,倒是,,,
作者: weilei83315    时间: 2010-12-11 13:54
这么一下说好像没有问题
作者: topwifi    时间: 2010-12-11 17:00
所以我一直觉得有内部pcb断线,具体就在flashrom和cpu之间,但具体哪里断缺又不知道
作者: xlpc2011    时间: 2010-12-11 17:05
摸下主芯片有没发烫,是雷击的主芯片坏得多了
