HP dv2700拆掉显卡后 忘记看方向了
553528623
2010-12-7 19:26
如题 惠普DV2700拆掉显卡后 忘记方向了 求助 还望给予帮助 先行感谢了
好运2010
2010-12-7 19:27
主板上有记号,显卡上有小三角,注意看看
陈柏涛
2010-12-7 19:42
回复
553528623
的帖子
你看看图file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/999.上淘宝上卖这款主板的。有主板图片。看看电容能分辨出方向的。
xjhu168
2010-12-7 19:44
要是有其他的店 最好找个料板看下 要是没 找显卡的三角箭头 对主板上的三角箭头
553528623
2010-12-7 20:34
就是没标志所以才上来问的 我在淘宝上面对照了一下DV两千 估计差不多 谢谢上面的几位了
刘彪亮
2010-12-7 21:06
天呐` 还有这种事啊`` 那看看焊盘能不能与BGA 一致吧...
553528623
2010-12-7 22:05
这事情很稀奇吗 我到还不觉得稀奇 拆习惯了 我经常忘记脚位的 只因以前都是修批次的板子 有对照 很少注意脚位的 说来惭愧 以我示警吧 呵呵
宋财企
2010-12-7 22:46
先找到主板BGA的地,然后找出特征脚,注意四边的引脚定义是不同的,这是最重要的。然后把你找到的地与BGA对应,找到的特征脚与BGA相对应,这样就OK了。索尼的板经常出现这种现象,我也是通过这种方法去识别的,你不妨试一试
星星满天飞
2010-12-13 10:28
回复
宋财企
的帖子
很好的办法
