神舟笔记本白屏
jyguang
2010-12-7 19:14
神舟笔记本白屏
神舟笔记本白屏 承运L555T 请达人指导 外接不显示
现在外接显示花屏,但是必须把屏去掉,若不去掉就不显示。不解
xjhu168
2010-12-7 19:25
独立显卡的吗?是就先用风枪吹下 不是你就先换张屏试下
好运2010
2010-12-7 19:28
白屏看看屏的供电正常吗?如果正常再换个屏试试
济南李海民
2010-12-7 19:41
如果外接也同样没有显示,估计是显卡没有正常工作。判断外接是否正常。除了接显示屏外,还可以通过键盘切换到外接状态,通过示波器测量行场或者红绿蓝的波形,有数字波说明显卡工作条件完全具备了。
张劲松
2010-12-7 20:43
先看显卡吧,外接都不正常啊,楼主把显卡型号说一下啊
丛龙刚
2010-12-7 21:04
先做显卡吧 基本都是显卡 或显存
lijianfuwx
2010-12-7 21:22
先测屏,再直接做显卡
情已逝!
2010-12-7 21:39
神州,白屏,一般就是显卡问题。
指纹密码
2010-12-7 21:48
你不拔掉屏时候。 外接是不显示的。这个正常。因为有屏在,默认的是先抓屏。。现在外接花屏。这个应该是显卡换的几率比较高。
宋财企
2010-12-7 22:57
重新做显卡吧
biaobiao
2010-12-8 10:59
做显卡吧
wxm8638923
2010-12-8 11:11
百分之百是显卡的问题,重植一下一般都可以解决的。
新手问道
2010-12-8 12:21
加焊一下显卡可以解决的,返修的几率比较大
jyguang
2010-12-8 12:23
谢谢大家 ,显卡加焊后,就好了。
苏州旭阳
2010-12-8 12:41
现在显卡故障好多啊, 10个9个显卡
