成功修复DELL M1210无CPU电压
ziyu0318
2010-12-7 18:53
此机为二修机。待机0.01,加电到0.21掉电。无CPU电压,CPU控制芯片ADP3207 MAXIM8632都被加焊过,查ADP3207工作电压只有3.6V,正常应为5V。接下来就是跑电路了5V电压时由Q26给出的,基极为5V正常,控制极5V 输出3.6V,控制极正常应为15V左右,懒的去查了直接飞线5V正常输出,插电测试亮机OK了!!!
liujingquan0408
2010-12-7 19:01
支持下 说的有点含糊 具体点再加上点图就更好了
情已逝!
2010-12-13 10:36
呵呵,大概了解个清楚就够了。
xinweichang
2010-12-13 11:10
挺好的吗,一看就懂
老情歌
2010-12-13 11:12
修电压的!
y123907135
2010-12-13 13:14
查一下15V有哪里提供 然后再修
维创笔记本维修
2010-12-13 13:25
修15V,比较有技术含量,楼主飞线是图快捷方便。
红尘一笑哈哈
2010-12-13 15:00
我修宏基4720的本页修到过这样的故障 转换的MOS管处问题了 换了就好了
853850248
2010-12-13 16:05
看不懂说什么。。
shu9919
2010-12-13 16:46
直接飞线 安全吗
ffbuzai
2010-12-13 22:17
是直接飞DS极??
