标题: 怎么把24V电压降到12V? [打印本页]
作者: long090511    时间: 2010-12-7 18:18
标题: 怎么把24V电压降到12V?
今天遇到了台DELL 显示器,高压板坏,高压板供电24V , 想直接改12V的通用高压板, 但如何把24V降到12V  ? 请高手解答,详细点。串电阻可以降下来吗
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-12-7 18:27
用个耐压高点的通用高压板就可以了,不用去降什么电压;如果实在要降到稳定的12V用个7812噻;直接用电阻串到地取中点电位也可以,但感觉上不怎么好,呵呵
作者: long090511    时间: 2010-12-7 18:57
不瞒你说 这个显示器上次就是换的高压板     用了半年客户又拿来了   拆开一看  高压板电容全爆, 套在外面的塑料因高温  全部烫的严重变形  ,基板也略微变形
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-12-7 19:37
测下灯管看有没有问题..把电容换的内压大点的.
作者: xjhu168    时间: 2010-12-7 19:46
串电阻可以降压 用二级管也可以   你电容都暴了  看下灯管是否老化
作者: sdwslw    时间: 2010-12-7 20:02
真头疼,,,,前几天一个aoc715s也是24v高压,,,,手上没有24v高压板,直接把一体板给换了
作者: FCM525200    时间: 2010-12-7 21:13
想把24V降压到12V, 加下一个LM2596  12V稳压IC, 电流3A, 足够高压板使用了
作者: 李强超    时间: 2010-12-7 22:03
郁闷中 。。今天遇到了了LG的高压板坏了、最后还是换了版。期待解决这个头痛的问题
作者: 中就中    时间: 2010-12-7 22:23
看你高压条的体质了,要是类似494+MOS的结构,电容换成35V的问题不大,降压的话有个白菜DC-DC模块KIS-3R33S不错。
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-7 22:48
用LM2596-12可转,但所用电感不好找
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-12-15 19:04
回复 重庆笔记本维修 的帖子
呵呵,那天心情不怎么好,随便写了写,不要介意。
作者: thelsl    时间: 2011-1-2 14:17
高压板 的电容换成35V的就行?
作者: 8851216    时间: 2011-1-2 16:10
温度太高了  注意散热问题
作者: cnjw    时间: 2011-1-2 18:06
有10-20V的高压条啊;淘宝买一打回去解决
作者: 维修公司    时间: 2011-1-2 18:29
用电源转换模块吧,,,
作者: 菜鸟修理    时间: 2011-1-2 18:35
回复 long090511 的帖子
7812就可以了 真要降到12V的话
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2011-1-4 21:35
不用那么麻烦,在高压板12V供电上对地姐一个1K的电阻(要是太大找个几百欧的)就OK了,修了好几个DELL的,都这么做的,全搞定
