标题: 宏基5100有一个内存槽不能用 [打印本页]
作者: 卡拉    时间: 2010-12-7 17:55
标题: 宏基5100有一个内存槽不能用
今天来了一台宏基5100的机器,听客户说昨天晚上用得好好的,突然一下子蓝屏了,强行关机后再开机就只能用一个内存了,于是我就打了内存到北桥的数据线,没有发现异常,另外的槽就可以直接进系统,于是就加焊了北桥,两条内存都上去了开机可以进系统了,以为好了,关机重启有不行,郁闷拆下北桥重值球,一开机还是可以进系统,关了就不行,到这步了没有头绪了,请大师们给点思路。
作者: 王志佳    时间: 2010-12-7 20:32
有没有托内存槽试试呢?
