烦请各位大师详解此图,在此感谢
职权范围
2010-12-7 17:45
烦请各位大师详解此图,在此感谢
烦请各位大师详解此图,在此感谢
(65.93 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-12-7 17:45 上传
NXYCWZQQ70
2010-12-7 18:13
可以这样理解:
V3S电压加到Q500的G极和Q502的G极,此时Q502会导通Q500截止,Q500的D极电压会被拉抵,接着Q501有两种情况(0,1)为例,当为0时,Q501截止,结果是Q500截止; 当为1时,Q500就导通,就是VCC-3DEN信号。
wangzongyun
2010-12-7 20:25
我个人理解 这应该是个开关座用吧 当EN 信号没有过来时此处是导通的 当EN信号过来时 此处边是截止的吧 不知道对不
陈祖平
2010-12-7 20:30
这不就是是一个互锁电路嘛
王志佳
2010-12-7 20:48
LCM_3S_VDDEN信号有效,导通Q501 使+V3S接地,Q500导通(Q500为P管),Q500D级为3V;如果LCm_3S_VDDEN信号无效,+V3S过R507 R509到Q500D极,Q500不能导通,Q502导通,使Q502的D极,以及Q500的D极接地 ,供电不能正常产生,这也是一种保护吧,个人理解,有不对的地方请高手指点!!!
wangzongyun
2010-12-7 20:56
不好意思我看错了 我以为是N管 抱歉
老情歌
2010-12-7 21:11
信号有效Q500导通,无效截止。
cherrytree
2010-12-8 08:53
个人觉得: 如果3S_VDDEN 为低, Q501 截止, Q500 G脚为高, Q500 导通, Q502截止. 相反, Q501 导通, Q500 G脚为低, Q500截止, Q502导通. C511和R508 放电. 请高手指教.
野天罚
2010-12-8 10:03
有个疑问,Q502在这里的意义是什么 ?
蓝德本本维修
2010-12-8 11:11
同意王志佳的贴子观点.
阿旺巴巴
2010-12-8 11:27
回复
职权范围
的帖子
来笔记本后期,小5说他知道
阿旺巴巴
2010-12-8 11:27
回复
职权范围
的帖子
来笔记本后期,小5说他知道
职权范围
2010-12-8 15:06
回复
阿旺巴巴
的帖子
你是谁啊?恶意灌水是不?举报你
阿旺巴巴
2010-12-8 15:16
回复
职权范围
的帖子
王老师不要举报我啊
职权范围
2010-12-8 15:18
回复
阿旺巴巴
的帖子
和你开玩笑的!不要认真哦!
a258330925
2010-12-13 16:29
我同意一楼的说法,蛮厉害的
水青水秀
2011-1-8 13:02
这个应该不难吧!!!
小彭维修
2011-1-8 14:02
这是哪个板子的图纸?
wangbin5746208
2011-1-8 14:45
这不就是个高低管吗,,懂数电里的方波这个就懂了
零释空
2011-1-8 15:24
501 控制着500 和502
guo.wq
2011-1-8 15:27
Q502是当信号为0时迅速清空Q500 D极后残存的电能,为下次信号为1时准备。这种工作方式的MOS管是很常见的。
shangxin303
2011-1-8 15:56
能看懂,但是究竟是怎么供电不清楚,个人觉得是EN信号没有过来,是Q500是截止
Q5001 Q502截止,EN信号来,才开启
小魁
2011-1-8 18:08
看得有懂 但是谁告诉我们是用在什么电路中的 ,,期待高手解答
