标题: 今天遇到一个奇怪的现象,IBMx200求助 [打印本页]
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-7 17:08
    不管是进PE还是系统都不能重启,其它没有任何问题,只是不能够重启,可调电源上显示当我重启的时候,电流不会掉下去,所以不重启,但是不知道是什么原因,bios也刷过了,还是这样,没辙了,谁也遇到过这个问题?
作者: 野天罚    时间: 2010-12-7 17:24
大哥,你这是不可以关机 ,看下是不是所有的电压都还有
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-7 18:25
能关机吗?
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-7 18:36
回复 野天罚 的帖子
能关机吧,我看到屏上以经关了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-7 18:37
回复 弃门出击 的帖子
我现在到家里了,明天去看下是不能关机还是什么,如果是不能关机该怎么解决?
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-7 18:38
回复 447336300foreve 的帖子
系统我已经装过了,能确定不是系统的问题
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-7 18:41
回复 zhang6960407 的帖子
兄弟,为什么要换南桥?
作者: 野天罚    时间: 2010-12-8 09:33
回复 阿旺巴巴 的帖子
是说所有的电压都关掉了吗,看电流表还有多少的电流
作者: 像中了枪一样    时间: 2010-12-8 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-12-8 09:43
建议你别换.要是换坏了.开不了机器.那客户可要让你陪机器了.
作者: jake126126    时间: 2010-12-10 13:20
换个电源看看有没有问题
作者: 宇轩?    时间: 2010-12-10 14:23
没遇到过,不知道是什么问题,来学习的!
作者: 949105616    时间: 2010-12-10 14:29
没遇到过,找到问题说声,机器本来亮的,干桥风险很大的.
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-10 16:05
问题已经解决,是bios的问题
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-12-10 16:11
回复 阿旺巴巴 的帖子
LZ你不是刷过BIOS吗?怎么还是BIOS的问题呢?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-10 16:22
应该是BIOS程序出错的
