查看: 3082|回复: 15
[主板维修]
华硕主板修复一例
发表于 2010-12-7 17:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一套机器 ,顾客说机器不亮  加电上诊断卡 ( 00  )复位灯长亮  上假负载CPU供电正常1.8伏  测量时钟没有电压值  测时钟供电正常  怎么会不跑码呢  回忆是CPU的问题  找了个好的主板上CPU内存测试 都没问题 故障肯定在主板了  上假负载加电 测北桥的供电 只有0.3伏 肯定不对 板载管看有没有短路  测正常 可怎么就这么低的电压呢  把MOS管哪下来测试  上管有一组阻值是630这很合理  在测下管怎么都测好大的阻值 于是找一个同电路中的管换上 (上管下管都换了)  装上假负载加电 上电  测电压有1.3伏正常  上CPU加电OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
如梦无痕 + 2
发表于 2010-12-7 18:22:40 | 只看该作者 �
可以说一下过程吗?
发表于 2010-12-7 18:28:01 | 只看该作者 �
我有一块主板上电后有一个电压过了2秒就没有了
发表于 2010-12-7 18:46:58 | 只看该作者 �
供电管是9915h吧  华硕的通病
发表于 2010-12-7 21:08:55 | 只看该作者 �
软击穿了
发表于 2010-12-8 09:32:51 | 只看该作者 �
朋友们说的不错 软击穿 找了好久才找出问题来
发表于 2010-12-8 10:14:19 | 只看该作者 �
电阻,,坏了。。。。。会烧场管
发表于 2010-12-8 10:33:10 | 只看该作者 �
北桥没有供电,当然跑不了码,把供电修好了,一切都自然好了。。好多都是这样的。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-8 11:16:28 | 只看该作者 �
典型的主板供电问题。。
发表于 2010-12-9 12:43:04 | 只看该作者 �
一般供电的问题,我都不会发上来的。
  复位灯常亮   那肯定要先插供电了 ,
发表于 2010-12-9 12:58:40 | 只看该作者 �
只有俄罗斯的诊断卡复位灯亮是没问题吧?说长亮也不说下是啥诊断卡,不误导人吗?
发表于 2010-12-9 13:09:00 | 只看该作者 �
供电不正常好修
发表于 2010-12-9 13:49:04 | 只看该作者 �
回复 天崖浪子 的帖子
这是缺VTT电压
发表于 2010-12-9 14:15:13 | 只看该作者 �
没有复位肯定先查供电
发表于 2010-12-10 10:38:55 | 只看该作者 �
现在好多都不懂
发表于 2010-12-10 17:19:44 | 只看该作者 �
我遇见这样的问题 习惯先换 电源管理芯片
