进入电脑桌面。打开游览器跳动怎么回事呢
惜乖潜龙
2010-12-7 16:52
进入电脑桌面。打开游览器跳动怎么回事呢
今天,遇到台机子。进入系统正常。打开浏览器发现,浏览器跳动。不知道怎么回事
,还有在桌面右击鼠标,发现一样的跳动,就是说运行桌面上任何什么东西都是跳动的。开始以为是病毒,于是扫了一遍。发现还是不行,奇怪的是只要按键盘上面任意健就好了,在次开机同样现象,重装系统一样效果。请问怎么一回事呢、谢谢
guhong
2010-12-7 17:46
看看显卡驱动装好没?
xurenjian7
2010-12-7 17:54
跳动幅度大吗,是跳还是闪呀
惜乖潜龙
2010-12-7 18:20
回复
guhong
的帖子
那些都是正常的,驱动排除显示器排除
惜乖潜龙
2010-12-7 18:21
回复
xurenjian7
的帖子
出现闪动现象
maohaisong
2010-12-7 19:14
我以前也遇到过这样的问题 当时是键盘的一个按键弹不出来 你看看是不是跟我碰到的一样 如果不是按键问题 把键盘卸了看看 是不是还是一样 我怀疑就是键盘或者键盘电路的问题
lxj2010
2010-12-7 20:27
先把系统重装一下看看,有可能是系统问题。
惜乖潜龙
2010-12-7 21:59
回复
lxj2010
的帖子
系统重装一样的,我上面都说了大哥
此生缘
2010-12-7 22:26
回复
惜乖潜龙
的帖子
应该是键盘坏了,我遇到好多次键盘按键不回就这样,换个键盘试试。
悠悠蓝天
2010-12-9 13:51
可能跟显卡有关系吧
pengzeping
2010-12-9 13:52
可能驱动不对
