- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-31
- 精华
4#
发表于 2010-12-7 17:24:51
只看该作者
我刚又用1.13版全部检测了一次结果如下:
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
[1 ] Fill : FAIL
Error ID G0VB001
1280 x 1024 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
failing bit : MDA0 2 8 9 11 12 13 14 15 ...
[2 ] Data line toggle (GUI) : FAIL
Error ID G0VB023
failing bit : MDA0 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
[3 ] RW column (GUI) : FAIL
Error ID G0VB024
failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[4 ] RW page (GUI) : FAIL
Error ID G0VB025
[5 ] RW channel (GUI) : FAIL
Error ID G0VB028
[6 ] Data mask : FAIL
Error ID G0VB006
1024 x 768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
[7 ] Macro + Micro8x2 tiling read : FAIL
Error ID G0VC006
[8 ] Macro + Micro4x4 tiling write : FAIL
Error ID G0VC009
[9 ] Byte swap macro+micro8x2 read : FAIL
Error ID G0VC018
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write : FAIL
Error ID G0VC021
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write : FAIL
Error ID G0VC052
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read : FAIL
Error ID G0VC057
[13 ] Movblit, 4 align, T : FAIL
Error ID G0TR055
1024 x 768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L : FAIL
Error ID G0TR014
640 x 480 - 8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R051A.14 not found
640 x 480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R052A.14 not found
640 x 480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R053A.14 not found
640 x 480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R055A.14 not found
800 x 600 - 8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R061A.14 not found
800 x 600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R062A.14 not found
800 x 600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R063A.14 not found
800 x 600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R065A.14 not found
1024 x 768 - 8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R071A.14 not found
1024 x 768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R072A.14 not found
error : R073A.14 not found
1024 x 768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
error : R075A.14 not found
[15 ] Line slopes/dir/P/solid : FAIL
Error ID G0TR010
error : R051A.15 not found
error : R052A.15 not found
error : R053A.15 not found
error : R055A.15 not found
error : R061A.15 not found
error : R062A.15 not found
error : R063A.15 not found
error : R065A.15 not found
error : R071A.15 not found
error : R072A.15 not found
error : R073A.15 not found
error : R075A.15 not found
TEST RESULT SUMMARY:
RV350/M10 (0x4153) detected.
256M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1 ] Fill : FAIL
Error ID G0VB001
Error ID G0VB023
Error ID G0VB024
Error ID G0VB025
Error ID G0VB028
Error ID G0VB006
Error ID G0VC006
Error ID G0VC009
Error ID G0VC018
Error ID G0VC021
Error ID G0VC052
Error ID G0VC057
Error ID G0TR055
Error ID G0TR014
Error ID G0TR010
Failure detected.
希望大家告诉我那块显存坏了!~~~~
