神舟M352E掉电!求助中
scliugang
2010-12-7 16:33
神舟M352E掉电!求助中
INTEL的CPU 测量电压CPU瞬间有0.7的电压 其它正常!CPU的电感瞬间0.7电压 但是CPU里面的滤波电容一直是1.05电压不变!有时电压不掉一直在2A左右 但是电感一样瞬间0.7 就掉! CPU供电换过了是LTC3734的也是一样情况 旁边电容 电阻都是对的!不知道怎么弄了
(57.04 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-12-7 16:32 上传
scliugang
2010-12-7 17:23
谁能回答一下啊! 不要沉了啊! 急需啊 谢谢各位大侠了啊 给点意见啊
NXYCWZQQ70
2010-12-7 17:52
如果只是不过U的维修个人认为:
查看IC的供电、时钟上、复位、PG、VID,其次要看内存、显卡供电是否由于供电异常导致不跑U.其它引起的原因就不好说了,要具体看图纸来处理了。
电脑维修手
2010-12-7 17:57
U无电压有2a电流,那肯定是有短路了,。
ZHANGZUODA
2010-12-7 20:24
是不是cpu坐空焊啊,给它弄一炮
