标题: 联想915GV-B主板不跑码 [打印本页]
作者: 晨风电子    时间: 2010-12-7 16:24
标题: 联想915GV-B主板不跑码
上电,测试卡跑00,并且一闪一闪的,目测发现内存附近有一个电容鼓了,更换,还是跑00,测供电正常,用返修台加焊U 座,上电,一路跑码,主板点亮。
作者: 好运2010    时间: 2010-12-7 16:26
INTEL的CPU座子虚焊的很少,基本上没有见过
作者: ldlove88    时间: 2010-12-7 16:54
呵呵,就是inter的cpu虚焊的很少,可能就是时间长了氧化或灰多了
作者: 凌寒    时间: 2010-12-7 18:48
这板子是精英代工的吧,CPU座问题正常啊。板型号是 915P-B
作者: 红林维修    时间: 2010-12-7 21:20
这个主板还有一个通病是短路,换掉电源口附近的那个电容就好了
