标题: drs780m02 跑D5 [打印本页]
作者: 1250354379    时间: 2010-12-7 16:16
标题: drs780m02 跑D5
drs780m02 跑D5  电压正常 有复位
作者: 风帆    时间: 2010-12-7 21:27
是内存没检过吧
作者: lan441586946    时间: 2010-12-10 23:02
查内存工作条件,或者压压桥看一下啊
作者: 可不可以    时间: 2010-12-11 00:29
查查内存的主供电 SPD供电 上拉电压 时钟是否正常。顺便看下内存槽和内存金手指是否氧化。如果都正常为总线问题,插上内存假负载对地打AD线阻值,来判断是否北桥坏。如果北桥良好,打南桥总线的阻值。这种情况为当自检经过北桥/南桥/内存,北桥或南桥有问题就卡在那儿了,这种可能性小。
作者: 天下    时间: 2010-12-11 08:57
D5就是内存没过,换内存试试,另外就是内存供电!以及北桥了!
作者: 火神降    时间: 2010-12-11 09:08
压一下北桥
