液晶电源板带不起负载
谢学江
2010-12-7 15:53
液晶电源板带不起负载
一个tcl的液晶显示器,不接驱动板都有13v,接上电压都一直跳,电源ic是 ld7552换了,431,光耦都换了,还是一直跳变,驱动板我直接接5v的可调电源,能够开关的,论坛有说100k电阻不良的,也换了的,求高手帮忙
男爵之泪
2010-12-7 16:10
换一下大的两个三极管
彩云科技
2010-12-7 16:23
一般红圈内的材料损坏或性能不良会造成你上述故障!
(48.86 KB, 下载次数: 137)
下载附件
保存到相册
2010-12-7 16:22 上传
陈勇书彧
2010-12-7 16:31
查LD7552启动电压稳定不,不稳一般是35V47UF电容变质。
531428990
2010-12-7 16:49
LZ:搞好了没有?是什么问题呀?
yuchao454875
2010-12-7 23:56
开关管换下。
为了明天而奋斗
2010-12-8 09:01
带不起负载,你最先就应该考虑开关管S极接的一个0.2欧左右的电阻是否坏掉。
凌寒
2010-12-8 09:25
带不起负载容易出现问题的地方是光藕,芯片继续供电脚电阻二极管。开关管G极的限流电阻。
wufei920
2010-12-8 09:34
35V47UF电容也很重要
王链淞
2010-12-8 12:30
开关管S极接的一个电阻阻值变大
b541182855
2010-12-8 12:42
启动电容容量变小了吧
骁晓
2010-12-8 12:46
35V47UF电容变质
asdfjjjj123
2010-12-8 13:35
不知楼主修好没 上面的都说得好金典 学习了
