标题: 快速搞定三星显示器 [打印本页]
作者: wchj5120    时间: 2010-12-7 15:30
标题: 快速搞定三星显示器
一台943nw 19宽屏显示器, 客户拿来时指示灯亮不开机 ,初步判断电源问题或者是按键和开机电路故障,打开机器一看电源板5v滤波电容爆掉,高压供电滤波电容也爆掉了 ,心想问题简单,于是报价60大洋,换掉所有电容,开机,屏幕不亮,指示灯常亮说明也开机,斜视屏幕有很暗的人影,判断高压电路没有工作,开始测高压电路工作条件(vcc gen adj dim)发现vcc没有,逆向查电路从电源电路过来的vcc经过一颗限流电阻才给高压板供电,测电源端有电压17v送过来,测高压电路端无输出,确定电阻坏,由于手头没有同样的限流电阻,加焊锡丝搞定,开机一切正常。建议新手修这种情况的时候,首先看看高压电路的工作条件再换通用版。再此上高压电路的开启原理图供新手学习
作者: zengkaiyinzi    时间: 2010-12-7 16:29
高压条供电的电容坏了一般保险电阻也很容易坏。
作者: 张定文    时间: 2010-12-7 16:42
别在那里误导新手。限流电阻不能用焊锡丝代用的  限流电阻在电路中是有不可以取代的作用  在开机时限流电阻起电流对后面电路的冲击  后面电路短路还起保险作用。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-12-7 16:49
限流电阻用其他的替换怕是以后会留后遗症吧,一般来说尽量换一模一样的
作者: wchj5120    时间: 2010-12-7 17:09
限流电阻在应急维修中是可以通过短接来实现的,一样的限流电阻恐怕不是那么好找。
作者: 张四丰    时间: 2010-12-7 17:12
我都是用铁丝, 也就是电容的引脚来短接的.
作者: 531428990    时间: 2010-12-7 17:27
长见识了!高压板我还没修好过,都是换···
作者: lmzs    时间: 2010-12-7 17:34
那个电阻应该是保险电阻,不可短接。
作者: 恒生维修    时间: 2010-12-7 23:22
很好,很快速收60大洋
作者: diandn    时间: 2010-12-8 08:46
尽量换电阻!!!!!!
作者: 刘盛洪    时间: 2010-12-8 09:18
有争论就有进步,向各位师傅学习!!!
作者: freenoon    时间: 2010-12-8 11:41
从你给出的那个电路图,真不知道Q1的集电极的高电平哪里来的!???
作者: jxfcwyp    时间: 2010-12-8 13:53
一个双灯高压条才9块钱,还值得修吗?
作者: wchj5120    时间: 2010-12-8 14:01
回复 jxfcwyp 的帖子
原装的比较稳定,而且是简单问题,高压条都修不到的话,还能修什么?
作者: lxsg1    时间: 2010-12-9 15:37
学习了,侃了这篇文
作者: 小段2010    时间: 2010-12-9 23:45
一般修的话利润比较大 啊
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-9 23:55
短接限流电阻来试机是常有的事,但不应该就这样交给客户使用,要对客户负责才行
作者: lihuiyy10    时间: 2010-12-10 12:41
好像收费也不高啊,
作者: 新安江    时间: 2010-12-10 14:14
回复 freenoon 的帖子
楼主的电路图有明显的错误!
OFF时,Q2是不导通的,集电极也就是C极哪来12V?
图不对、文字描述的也有问题。
建议重新编辑一下。
作者: wchj5120    时间: 2010-12-10 14:26
图中c3为耦合电容,q2 c电压就是高压板供电电压 其实开启原理就是控制dc-dc控制电路的供电
作者: ivan    时间: 2010-12-10 15:29
学习了   很不错   价格看情况定吧  不要担心  不会垮的
