标题: T42 不充电 [打印本页]
作者: 风骑士    时间: 2010-12-7 14:29
标题: T42 不充电
接到一台T42 不充电,ADP3806没有工作,1  2  3 脚有16V,别的脚都没有电压,换过3806,D9,Q73,Q32都换过,PMH4,H8都换过,后来发现,H8的102脚没有和PMH4通信,103脚有3.3V的信号,但是换过H8还是没有,不知道怎么把这个XP-DATDA的信号修出来,
作者: 475798291    时间: 2010-12-7 14:51
跑电路啊/现在就是充电那快了
作者: 风骑士    时间: 2010-12-7 15:30
修好了,原来是H8旁边的D7坏了,
作者: 肖彦    时间: 2010-12-7 15:45
D7在哪个位置啊,楼主
作者: lichengzb    时间: 2010-12-7 16:45
有图纸的话  就好了
作者: 251416445    时间: 2010-12-7 16:52
你查H4和H8之间有什么东东,说的就是那个二极管吧?那就好了。
作者: 475798291    时间: 2010-12-11 18:31
这个一般都有点位图的很好找的
