屡烧保险的妙招
QQ刘
2010-12-7 13:51
屡烧保险的妙招
搞维修的朋友们经常会碰到屡烧保险的显示器,有时候换一个烧一个,有时候甚至烧的不知道无从下手。现在介绍大家一个好方法,在保险丝不装的前提下,保险丝两端接一个家用的那种灯泡 100W 60W 都可,这样就不会烧保险了。如果是开机灯泡很亮,说明还有短路。如果是开机灯泡微亮,或不亮,说明已经没有短路。
破小孩
2010-12-7 14:06
这个也不是绝对的保险,时间长了你就会明白了,呵呵 ,用电注意安全
上玄月
2010-12-7 14:08
好方法顶下
黄垠
2010-12-7 14:21
方法很好
以用了3年了
很实用
非常可乐乐
2010-12-7 14:21
问题的关键还是跑线路,看是到底哪短路了。。
wangqini
2010-12-7 14:26
修台式机电源可用此招,修显示器就没必要了.而且有时会烧得更多.关键是要跑线路把短路的地方都找出来,如果后面有短路没查出来,查出来的上了好配件,这时用灯泡代替,那烧起来就吓人了.
fy9481
2010-12-7 16:10
可以试试但不可取,正如6楼所说通电瞬间“保险”熔不断会坏更多部件!
只有找到短路原因,测试清楚,确认几次无误后通电;万一觉得保险烧的可惜,可以用细焊锡丝代替啊!
wangjunbo1
2010-12-7 16:52
很实用。。。。
531428990
2010-12-7 17:34
很老的知识,不过也谢谢楼主分享!
恒生维修
2010-12-7 23:24
仔细检查什么都不会再烧,否则连灯泡也烧
byboss
2010-12-8 21:02
以前看他们修电视机,不知道他们为何加灯泡,领悟了,谢谢分享..
芯动科技
2010-12-8 21:12
很实用的招数,修所有电源部分屡烧保险的都可以。正常情况是通电瞬间灯泡亮一下就灭,如果常亮,高亮就还有段路。
飞星
2010-12-16 22:51
用灯泡替代保险,不太保险吧,或许后面烧的元件会更多
吴俊霖
2010-12-16 23:02
我以前修显示器就是这样做
一条河
2010-12-17 13:22
用灯泡进电压都集中的电泡两端,一般不会烧别的元件。
波-波
2010-12-17 16:04
是很妙的招,还可以拿来放大电容两端的残留电
