标题: T40 求助~急~~~~~~~~ [打印本页]
作者: 那夜的雨    时间: 2010-12-7 13:31
待机0.02    开机有时候档1. 42 然后就死机!关机后再开电流档1.01屏不亮  ~
有时候正常,系统进去后运行3D图像或看电影会死机!初步估计是显卡的问题~请问T40加焊显卡行不行?必须要重植吗?
作者: caiwenyi    时间: 2010-12-7 14:00
加焊只是治标,必须要重值
作者: 那夜的雨    时间: 2010-12-7 14:10
447336300foreve 发表于 2010-12-7 14:06
那你看显卡有没有加焊过的痕迹,加焊过的只能植球。
显卡没有加焊过,那一般像我上面讲的是不是显卡问题啊?请大师们赐教~~~~
作者: 火神降    时间: 2010-12-7 16:16
肯定是显卡啊,你是在做师父还是在做学徒???
作者: 那夜的雨    时间: 2010-12-7 16:41
目前是一个干,正在学习中的师傅~呵呵!见笑了!!!!
作者: 有点短路    时间: 2010-12-7 19:30
拆下来。重做好了。。呵呵~!对老手很简单。但对新手可能不简单。。还请三思。。呵呵
作者: 23808104    时间: 2010-12-7 20:37
这个必须重植了   加焊解决不了根本
作者: fander001    时间: 2010-12-7 21:51
植株吧,又不是花时间
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-7 23:26
想根治就要重植
作者: 那夜的雨    时间: 2010-12-8 10:44
此机进PE运行EVE系统检测将近一个小时是好的,要是进系统有时候在欢迎界面死机,有时候屏保后就死机了,然后关机马上再开就黑屏了,有没有方法可以确定是显卡的问题。。。
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 15:25
先加焊,不行重值!还不行,刷一下BIOS
作者: 那夜的雨    时间: 2010-12-11 12:27
此机已修好!重植后OK,谢谢大家的帮助!!!!!
