标题: MAG XP911W电源板5V输出跳变??(已解决) [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-12-7 12:49
如题,客户拿来时通电没有反应,灯也不亮,但隐约看到屏上在一闪一闪的,拆开发现电源板5V输出一直在跳变,3-5V间一直跳变,14V正常。换了光耦,和431都不行。后来把5V的滤波电容全换掉,电压还是跳变,但是接上灯管和屏后,电压稳定5V不跳变,能够点亮了。
我现在担心的是,昨天也修了同一型号显示器,故障一样,后来接上能点亮,但客户拿回家就不行了。我想是我没有找出真正的故障原因吧。
大家有遇到这样的故障吗,真是奇了怪了啊
答案在楼下
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-12-8 19:28
14V电压正常的话.那就是5V有短路的地方..查驱动板供电电路
作者: huangsong6613    时间: 2010-12-8 21:21
这种5V跳变的原因太多了:电源IC,300V滤波电容,IC旁边的小电容,场管...............
作者: refe    时间: 2010-12-8 21:32
看来楼主还没查清楚了!多查一些IC!
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-8 22:13
碰见过把变压器换啦
作者: huangyansong    时间: 2010-12-8 22:22
晕,我也遇见过,到现在都没修好。
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-8 23:26
我修好过一个,问题同样,最后把变压器边上那个47UF/50V的电容换了就OK了,祝你好运
作者: 虎头羊    时间: 2010-12-8 23:33
电压跳变也有可能是保护电路出问题了,负载轻的时候电压会高一点.保护电路会动作.
作者: 大志a    时间: 2014-11-14 12:19
前级300V 稳定吗   还有 开关电源
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-14 12:23
有个输出电容损坏易出现电压跳变
作者: 18877386734    时间: 2014-11-15 20:37
我也遇到过  光耦  电容  431  还有7575芯片换了 都是跳的 不知道为什么  谁能解释下吗 谢谢哦
作者: 410676340    时间: 2014-11-15 23:16
同感啊,这问题不能这么说啊
作者: chenwanjian    时间: 2014-11-25 11:32
按照大神你的说法,今天秒了一台,5V在4--5V之间跳变,换了马上稳定了
作者: 474789055    时间: 2014-11-25 17:30
作者: yelinjun005    时间: 2014-11-26 14:15
MAG和联想的这种电源板都有这个问题
作者: jack8669    时间: 2014-11-26 17:37
把变压器边上那个47UF/50V的电容换了就OK了,我遇上过
作者: dingding1199    时间: 2014-12-21 12:22
我的是25V、47UF,换成47UF/50V的电容换了就OK,谢谢经验分享。
作者: 林林易    时间: 2014-12-23 13:19
还碰到过   拔下屏线   电压正常   插上屏线 5V跳变的     这种情况 我一般用个12V转5v  dc-dc  直接强势插入  就OK   到现在也没见一个回头的
