ZXCVWtest
标题: 华硕P5S533-TVM/S无CPU供电 在线等 [打印本页]
作者: u2253    时间: 2010-12-7 12:29
诊断卡无代码,复位灯常亮,先查各大供电,桥1.5V,总线1.2V,内存1.2/2.5V都有,唯独没有CPU供电,好,就查供电条件,管理芯片ADP3180 28脚为VCC 12V,VID组合1、4、5有1.2V,2、3、6脚0V,正常吗?11脚为EN 0V,与之相连的三脚管子和LM393都换过,可EN脚还是没有电压出来,那位大哥修过此板呢?在线等,知道的说说,到底那的问题, 万分感谢!
作者: 盈科电脑    时间: 2010-12-7 12:48
11脚是不是连接到个3极管的  把它下课看看  3180这个也很容易坏的
作者: u2253    时间: 2010-12-7 13:33
是连接到3极管的,E极接地,输入脚5V(从LM393过来5V高电平),连EN的脚0V。
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-7 19:29
换ADP3180吧
作者: 1343251336    时间: 2010-12-7 19:33
是不是让拉低了啊
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2010-12-7 19:58
VID组合是对的 EN是不对的,你可以直接把它拉上去试试  死不了人的
作者: 二木之飞    时间: 2010-12-7 20:57
我遇到CPU没有供电 只要IC是ADP的 就先换了IC先 还没有失败过 每次都是换了就好。呵呵
作者: 木木人家    时间: 2010-12-7 21:05
同意楼上的,最近修好几个类似的板子,先换ADP的
作者: 红林维修    时间: 2010-12-7 21:13
没有那么幸运啊,我碰到过很多这种华硕的换主从电源管理都不好的啊!
作者: pxaojin    时间: 2010-12-7 21:17
我也碰到一例,只是盲目的换,喝一杯!还真的蒙对了!
作者: qinmjie    时间: 2010-12-7 21:24
ADP3168,ADP3180,ADP3181,ADP3188.都可以互换。
作者: 灵感百分百    时间: 2010-12-9 17:02
我的华硕板也这样。。不知道是不是心片坏了。拿给别人都说修不好。不知他有没心片。心片是9425  9603 我找都没。
