标题: 请问KB910Q B0与 PC87591L能代换吗 [打印本页]
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-7 12:11
旭日125  开机电流0.08   HDD 与CD灯常亮    但是按开关没反应   查KB910Q BO的二脚是管开关的   2脚与R302相连   加电测得 电阻一脚有3.3V 但另一脚为 0.7左右   怀疑KB引起   吹开2脚  电阻两端电压正常    现旧板上只有一个 PC87591   不知可否代换
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-7 12:19
不能直接换 有两个电阻要调整
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-7 12:25
无边老师  请问要如何调换  之前没有试过
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-7 12:27
回复 无边思绪 的帖子
无边老师  请问要如何调换  之前没有试过
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-7 12:34
你说的是旭日150吧 。EC那一页有写
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-7 12:43
回复 无边思绪 的帖子
855GHE的板子  没在网上找到图纸 应该是三桥合一的
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-7 12:44
回复 无边思绪 的帖子
三桥合一的  855GHE的北桥   在网上下了好几个了  都不是
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-7 12:49
我怎么没听说过这个桥
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-7 12:56
回复 无边思绪 的帖子
不好意思   是RG82855GME   的
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-7 16:32
问题以解决  谢谢无边老师   我去买了个KB  花了二十块钱  好了
