标题: LG17寸换灯管后的问题 [打印本页]
作者: tansf    时间: 2010-12-7 11:54
标题: LG17寸换灯管后的问题
昨天把LG17寸的显示器换了灯管,拆装都挺顺利的,但是装好后试机却发现,显示图象竟然出现网格了,是整个屏都有,大约有1MM*1MM的尺寸,各位大大,有没有出现过这种问题呢,求解决方法~谢谢~
已经反复装了5.6次了,开始以为是搞错了那两块胶片的顺序,但调换了几次装上,试机,也是不行呢
作者: klmyit    时间: 2010-12-7 12:10
检查下屏线和背光板装好了没有
作者: gyhengxin    时间: 2010-12-7 12:32
安装时,没有装好,拆了,在装一遍,最好在晚上,心静下来装。
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-12-8 19:29
上个故障图..大家给你分析分析
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-8 20:05
排除下驱动板和屏线,可能是屏坏了
作者: glb2056    时间: 2010-12-8 20:10
先测试下屏本身有没有问题
作者: sdwslw    时间: 2010-12-8 20:11
期待楼主解决问题
作者: huangsong6613    时间: 2010-12-8 21:14
多半是屏上的(焊在玻璃屏上的屏线)线是不是断了
作者: tansf    时间: 2010-12-8 22:15
今天没空,没理过它,明天吧,再拆次试试,到时顺便拍几个片片发上来,如果还是不行的话各位大大要多出主意哦
