标题: 清华同方19液晶故障 [打印本页]
作者: 会员326    时间: 2010-12-7 11:21
标题: 清华同方19液晶故障
刚接手一台清华同方显示器,是外接12v5a的电源的。现在故障为通电电源指示灯白灯不停闪烁,按键没反应,于是拆机,看到驱动板上12v滤波电容鼓包了16v100u的 ,更换后还是一样,于是测量电压 5v  3.3v 1.8v 正常  到屏的5v在0~1.5v跳变,于是拔掉屏线,到屏的5v正常了。按键开关也有反映了 ,灯管也亮了,心想事不是屏坏了。。。。
拿来通用驱动板试屏,结果屏是好的,正常工作,于是就换了原来的屏线在试原来的驱动板,结果还是一样的。现在可以肯定是驱动板的问题,不知道该怎么修,驱动板哪里出的问题?(换了电容后,曾正常开机了3秒,原来故障又出来了?)
求助。。。。感谢
作者: kingyang    时间: 2010-12-7 11:31
驱动板,带不起负载,你看下屏的供电正常不。
作者: 王链淞    时间: 2010-12-7 12:04
同方的那个把给屏供电的PCH的场管拆下把电压弄到屏上试试
作者: 会员326    时间: 2010-12-8 10:35
是驱动板的问题,经过一晚上的检修,发现驱动板的DC-DC有问题,即12V-5V带载能力变差,拆掉所有的5V滤波电容,换新,装上试机,OK
谢谢。。。。。
