给初学者的:VCC,VID,VTT等的含义
大漠歌者
2010-12-7 10:00
VCC,VID,VTT等的含义:
VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。例如 一般电路VCC3--+3V供电。
主板上VCC3: 3.3V VCC25: 2.5V VCC333: 3.3V VCC5: 5V VCC12: 12V
VCORE: CPU核心电压(视CPU OR 电压治具而定)
VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。
VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高,
VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点
GND--地
供电电压一般都标为Vdd,Vcc。
VCORE--CPU核心电压。
VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。
VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。
VTT--是AGTL总线终端电压。
CS--片选
CAS--行选通
RAS--列选通
sclk--串行时钟
A或SA--地址线
SYNC--串行同步
SDATA--串行数据
VDIMM--内存槽的电源。
5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。
3VSB--3V待机电源。
主板有+5VSB,+3VSB, +3V,+5V,+12V,+5V_DUAL(USB)。
SB=stand by--待机。
RESET--复位
CLK--时钟
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V或5V
还有很多南北桥的电源,具体电压和IC有关,不同板子的电压不同
希望大家相互补充,你多知道一个就补一个,知道多少补多少,
jake126126
2010-12-7 10:03
回复
大漠歌者
的帖子
这都是哪里下载的呀,
willvilin
2010-12-7 10:19
谢谢。。。
repair01
2010-12-7 10:27
谢谢楼主,这是最基本的吧
我就不信修不好
2010-12-7 18:54
修电脑最基本的认识!对新人很有帮助!
廉江红橙
2010-12-8 11:20
原来这里也还有高手啊!
真心永远
2010-12-8 23:44
这是基本知识啊
天空无风
2010-12-9 14:38
这些基本我还不懂
zygwjd
2010-12-9 21:13
要学会看电路图,这是最基本是基本的.
hyk2010
2010-12-10 06:44
这个东西值得收藏......新手的好东西..
czlbuzedao
2010-12-10 11:28
有时候我们看到这些 表明好像明白啦,但比如说 片选信号 CS 起什么作用 有几个能理解
