NF4ST-A9 VER:1.0主板,PS/2鼠标键盘不能用,USB可用
朱民
2010-12-7 09:44
NF4ST-A9 VER:1.0主板,PS/2鼠标键盘不能用,USB可用。把鼠标拔掉后,键盘能加载上,经查:在鼠标键盘接口后的R3和R59被击穿,在R59上面还有并列的四个电阻:R40、R44、R50、R53,这几个电阻上均标注有“o”,应该是保险电阻?手头的几块主板上均没有类似的贴片元件,该用什么样的元件代替?请师傅们指点。。。
这几个电阻上标注“0”,按照教程上说是保险电阻,手头有这块扳子的师傅帮忙查看一下:R3、R59两个两端都接地了,R40、R44、R50、R53对地二极管值655,是不是这两个电阻坏了?
驰风飞扬
2010-12-7 09:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
LFB369825585
2010-12-7 10:24
要是保险电阻 在别的板子上找几个0欧保险电阻换上就可以 要是由阻值的就找一样的好了
中科电脑服务
2010-12-7 10:25
换上保险电阻 如果还是不行 就不用修理了
可以这样处理 用ps2键盘 加个usb鼠标
党承浩
2010-12-7 10:28
这样的电阻液晶电源板上很多的。
郁闷的电脑
2010-12-7 10:33
加个usb鼠标。。不是很好嘛。。修一下都够买一个鼠标了。。。
朱民
2010-12-7 10:49
不是图省事的问题,关键是见故障就要排除,这样才能学习,说的是吧?
wl449598483
2010-12-7 11:54
-连通就可能了,不用电阻都可以的
村-民
2010-12-7 11:58
应该是上拉电阻,一般是472或222
吖坤
2010-12-7 13:05
如果是排阻的话 你就直接换102的电阻上去把```
llyx
2010-12-7 14:44
0ohm电阻不可能找不到,显卡会有主板会有,还是找不到就到旧货场买几块钱的料板
u2253
2010-12-7 19:17
直接短接看看能不能用,能用就是保险电阻,不能用就换472 222电阻试试。
1343251336
2010-12-7 19:36
那是上拉电阻,一般为排阻 472居多 随便去料板上找个就行啊
CAISHUQING
2010-12-7 20:53
应该是4.7K的电阻吧
Turner
2010-12-7 21:01
先打下ps/2的对地阻值,量下电阻电容是否坏,再就是IO。sb
朱民
2010-12-7 22:47
回复
村-民
的帖子
有222的排阻,测量正常。在其他板子上这几个位置应该是L-电感,但这块板子标注是R,元件上有“0”字样,应该是保险电阻吗?
村-民
2010-12-14 13:35
回复
朱民
的帖子
如果是排阻你看到的就不应该是一个0而是三个0。。才能确定是保险
kfriji
2010-12-14 19:10
保险的特点就是 比一般的贴边电阻要 扁又宽!!!
你图上 r3下边那个绿色的 就是保险!
kfriji
2010-12-14 19:12
另外 印0就是保险 这样的教程 以后别看了
0欧的电阻如果断路了 没有代换的 就直接用焊锡连上吧
先把有问题的小件换了 然后分别打下键盘鼠标的4条线!
