标题: K8S-LA主板无CPU核心电压 [打印本页]
作者: pxaojin    时间: 2010-12-7 09:17
K8S-LA主板能够开启电源,CPU风扇不转,插卡不跑码,测CPU无核心电压,内存旁边PQ5场管APM2054N电压D为3.44V,G为1.44v,S为1.33v,请问是不是坏了?
作者: 柒佰    时间: 2010-12-7 09:42
你用的是假负载测的吧,有时候不一定 准的。先测时钟,复位。
作者: pxaojin    时间: 2010-12-7 09:47
没有假负载的,内存条也没有插啊,我先换一个场管试试!
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-7 09:52
要测也要先测内存槽里的电压,你儿子蛮可爱
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-7 09:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 建新    时间: 2010-12-7 09:57
作者: 主板我最菜    时间: 2010-12-7 10:09
G级电压明显偏底,你跑线看下,控制级连在什么地方,查下。。怀疑那个有问题,先换个,在说。。
作者: pxaojin    时间: 2010-12-7 10:23
哈哈!找一个N 3055换上!一切OK了!
回4楼的,内存槽的电压我不知道吗?笑话!这个场管就是提供内存电压的,这个板子有点特别,内存电压正常了其他的才开始工作哦!
作者: pxaojin    时间: 2010-12-7 10:25
测量坏的PQ5场管APM2054N,D-S极击穿短路!
作者: 党承浩    时间: 2010-12-7 10:31
CPU没工作就看北桥供电出来没有,没有就查内存供电。
作者: wayne0936    时间: 2010-12-7 10:35
各項供電要正常!
作者: zhoujd    时间: 2010-12-7 10:46
有块和你相同的主板,故障也和你说的相同,晚上回去修修看,有事在请教楼主.
作者: pxaojin    时间: 2010-12-7 20:59
看看你的是不是和我的故障一样!
作者: zhoujd    时间: 2010-12-8 08:39
主板是和你的一样!昨天晚上用表量了下,联电都上不了了。管子和你不是一个型号。
