标题: V3000开机不显有背光没信号 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-12-7 08:32
标题: V3000开机不显有背光没信号
V3000的7200的显卡,俩个月之前修过的,现在又不显了,本来想就重新植株,可是不行,背光亮了无信号上去,当时以为是显卡挂了,后来买了新的显卡,做上去还是一样,有掉PIN,不过好像都是空的,不知道这个有背光无信号该测哪个信号判断是不是断线或是别的问题,,请大家指点一下。。。。
作者: wjx6841    时间: 2010-12-7 09:32
我记的好像是L8还是L8的一个1.8V的电压过不去,你试试看看
作者: 肖彦    时间: 2010-12-7 09:50
先量显卡的电压有没有缺的
作者: 王来练    时间: 2010-12-7 11:51
换了 有时还要刷BIOS
作者: kavin2008    时间: 2010-12-7 13:29
我昨天接了一台V3700的也是有背光无显示,我加焊了显卡就OK了喔,我插诊断卡是无CLK和RST常亮的, 我加焊了南桥,还是一样无CLK和RST常亮,后来我加焊显卡也是一样无CLK和RST常亮,但我接屏就有显示了,加焊南桥时没有接屏去试,
作者: 周大兵    时间: 2010-12-7 14:18
这个最首先要确定的是芯片没有问题(新的并不代表一定没有问题),其次是你BGA的功夫没有问题(别说我已经做了3次了等话,做的次数多并不代表就做好了,做的好的人从来不做第二次)最后在前面两个前提的保证下,只能靠自己对照线路测量、检查有无掉件等诸多因素,很多因素都会导致这个结果
作者: 葛明峰    时间: 2010-12-7 14:19
应该还是显卡的问题。
作者: 北京赵谦    时间: 2010-12-7 20:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: assnpl    时间: 2010-12-7 21:46
应该还是显卡,重新植珠,不行,就换个
作者: 宋财企    时间: 2010-12-7 23:01
还是显卡问题了,再换一块新显卡,这种问题工作中太多见了
作者: ffbuzai    时间: 2010-12-7 23:36
  遇到过DV2000,有背光无显示,第一次做显卡,好了!第二次返修,屏坏了,奇怪吧,呵呵
作者: 刻录光驱    时间: 2010-12-7 23:50
测L7电感上的电压1D8V_S0,此电压来自U55场管,中间断线,前几天刚修一个
作者: 水城圣手    时间: 2010-12-7 23:59
换块主板算了  才280    这个显卡 做好 也撑不了多长时间的
作者: yangsf2254    时间: 2010-12-8 00:03
换个改良的显卡 2010版的 不要测试版 昨天我刚换上一个 装上就OK
作者: dahou    时间: 2010-12-8 00:22
这种故障有时候就是显卡周围的小件有损坏的,或是板子有短线的,因为有时候寒的次数多了,就不保准那个小件喊坏了、
作者: 瓷器    时间: 2010-12-8 09:11
不行的话在屏上引一个控制信号。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-12-8 09:16
先看屏上有没有供电呀,看是没供电还是 没信号,再延着往下跑
作者: JCDNWX    时间: 2010-12-8 09:30
   是不是温度没有控制好呢?温度过高 就有可能把附近的小零件吹跑,先仔细看看两面附近的小部件。
作者: 像中了枪一样    时间: 2010-12-8 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中晶光电    时间: 2010-12-8 09:51
显卡的供电   时钟正常不 ???    还有屏的那几组信号 正常不?   有没有换过屏试
作者: 秋叶叶    时间: 2010-12-8 10:12
我发过2片新显卡中就有一片是坏的,自己吃亏了,芯片上机是不保的,郁闷
作者: biaobiao    时间: 2010-12-8 11:11
外接能不能显
作者: 天客    时间: 2010-12-8 11:50
这种现在应该还是显卡问题
作者: 清风陈    时间: 2010-12-11 08:35
21楼说对了。真的是屏坏了,换了新屏就可以了。。拿来时是显卡问题,现在屏也坏了。真不知道怎么跟客户说了。。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-11 09:30
看一看条件呀
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-11 09:34
做BGA要有功底的,你看看再拿显卡时下面焊点有没有托大,这个很重要的,有个点托大都不会亮的,还有你显卡是好的?。一般屏不会有问题的。
作者: yixiu123    时间: 2010-12-11 09:36
此机通病就是显卡,不要扩大病情
