标题: RC410M-REV 1.1主板奇怪故障! [打印本页]
作者: 盛军    时间: 2010-12-7 07:38
RC410M-REV 1.1主板,能跑完卡,就是装系统时,总是到装系统的界面就重启或显示“A:\ghostree。txt”,硬盘是迈拓80G IDE接口的,是新的,线是新的,盘子和硬盘再别的机子上装过系统的,这是什么原因?请大侠帮帮忙!
作者: djch111    时间: 2010-12-7 12:49
出现这样的问题我碰见不少了,但是都是很奇怪,你用的是快装盘,我有时候出现这问题换张另外版本,规格的快装盘就行了。具体什么原因我也说不清楚。不过Ghost上面有解释。但有时候却不是那样的问题引起的。
我碰见的板子有的和快装盘存在兼容性问题,也有的是光驱读盘的兼容性问题,曾经一个是电源换了后,安装就好了。
郁闷
你可以试试标准安装系统。看看是什么情况~~~
作者: 木木人家    时间: 2010-12-7 21:09
可以先把GHOST文件COPY的目标盘上,有时GHO文件损坏或硬盘有问题就会出现这样的现象。
作者: 听雨    时间: 2010-12-7 23:15
光驱是好的?换内存试试
作者: 临风听海    时间: 2010-12-7 23:27
我遇到过这样的电脑,换光驱,光盘和硬盘都这样,结果换内存条搞定
作者: scq330    时间: 2010-12-8 08:53
如楼上所说,把ghost文件拷到硬盘再装,这样可以排除盘的问题。还有 一点,楼上的也说 了,ghost文件坏了也会这样,我试过很多次了。你可以换个镜像再试。
作者: 天下    时间: 2010-12-8 09:16
出这问题通常是换个高版本的GHOST  再就是格式化一遍硬盘试试!
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-8 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-12-8 12:31
换个系统盘试试,不要老用快装的
作者: 盛军    时间: 2010-12-8 12:56
我试了6个光盘,都是一样, 我把硬盘在别的机子装好的系统,在这块主板上试,用安全模式都不行
作者: qwaszxamd    时间: 2010-12-8 13:04
你可以用安装版的试试。。或者你网刻一下。
