技嘉GA-MA790FX-UD5P主板问题【未解决,暂告段落】
djch111
2010-12-7 03:09
大家好!感谢大家能在百忙中看下这个帖子。
板子集成一个第三方SATA芯片。芯片名为“GIGABYTE SATA2”,网络上查不到资料,有的朋友说是JMB363,但是也找不到资料。故障为SATA设备接到此芯片插口,系统无反应。无论在BIOS里面设置为IDE, ACHI, RAID都一样没反应。估计此芯片没工作。
此芯片旁边有个25.0MHz的晶振,测量晶振两端都是0.8V,由于手头没25MHz晶振,换过一个27MHz的晶振,故障没变化。此IC旁边有个供电器件1084,测量输出为1.8V。
板子工作正常,就是这问题不知道怎么解决。此板子放置时间长了些,已经加焊了IC。
(114.22 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-12-7 03:11 上传
维修日志:
今天到朋友那找了个报废主板,拆了网卡附近的25.0MHz晶振回家换上,还是一样的故障。于是趁着拆下板子的机会测量了下这个IC周边的元件。发现除了两谐振电容没阻值外,其他电容大部分都有阻值,阻值多为50.1Ω和143.7Ω。电阻阻值正常。我估计IC有问题了吧?
我并不是维修主板的技术员,我只是爱好。故障板子是我从淘宝买的板子,自己用的,第一个板子是这问题,换了块板子还是这问题。所幸的是其他都正常,所以也没换。我自己就想着能不能修好这个功能。现在看来要动IC的话,我还没能力。所以此问题先告一段落。啥时间拆下IC,买个JMB363换上试试。
感谢大家帮助。如果维修成功,我会编辑这个帖子。
电脑状元
2010-12-7 14:10
晶振压差不对,还是应该找个25的晶振换试一试,25的晶振很好找吧
周杰伦维修
2010-12-7 14:39
算是南桥上的问题
彩云科技
2010-12-7 16:35
这是一个磁盘阵列芯片,需要在BOIS设置中打开,说通俗了就是两个80G的硬盘,通过此芯片合并为一个160G的硬盘
星语恒通
2010-12-7 16:37
25的晶振好找的啊,楼主在旧板子的网卡那地方找,找不到了找那种低端声卡,上边有,还有就是DELL的台机主板上比较多
倒立的鱼
2010-12-7 18:38
不认SATA设备 BIOS没关闭SATA设备的话 就是南桥了
哆①點快樂
2010-12-7 18:40
这个芯片应该控制的那两个紫色的口,你那些黄色的口能用不,不能用你重点看下南桥边上的25M晶振
闻鸡起舞7844
2010-12-7 20:19
找个同型号晶振换了试试吧,代用的不一定行了。
CAISHUQING
2010-12-7 20:28
27M代替25M应该是不可以的哦 还是找一样的换一下吧 应该很好找啊 报废的网卡或主板上都能找到
djch111
2010-12-8 01:06
回7楼的朋友,南桥自带的6个SATA是正常的。
应该排除是南桥的问题。
重点应该就是这个阵列芯片和它周边。
一般来说晶振坏的机会多点。改天找个25晶振试试。
不知道哪位朋友有这个IC的资料?
scq330
2010-12-8 08:47
那6个sata正常就行了啦。这个芯片没起很大作用。串接的东西速度 慢到死。也没什么人来用它了。
主板我最菜
2010-12-8 10:39
楼主修好了,,给个消息,,让我们知道是怎么修好的,晶振电压,有没有压差????
迅捷电脑办公
2010-12-8 12:41
整个还真不多见,详细看一下大家怎么说
wayne0936
2010-12-8 13:13
保修內送修!
z156485243
2010-12-8 13:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
djch111
2010-12-9 00:06
维修日志:
