菜鸟求解:两个大电容旁的均压电阻的安装方法
zhangjuan520
2010-12-7 01:24
如题,请问各位大大,两个大电容旁的均压电阻安装时是否需要注意色环方向?或是随便连入电路即可??据说交流中的电阻不分电流流向,那么此刻电源电路中的均压电阻未过大电容所以流过的还是交流电,我的理解正确吗???
zhangjuan520
2010-12-7 01:56
经过查找资料,知道高压部分电流是 交流——直流——高频交流——直流。。。
维修新丁
2010-12-7 06:18
我也是初学者,我的理解,交流经过桥堆后就已经是直流的了,应该是对电阻的方向没有任何要求,遇到过两个大电容电压不一致的时候,换的电阻,两个120K的,换了就正常了,而原来的拿下来测也正常。估计是性能下降了。
兰舟
2010-12-7 07:32
电阻是不存在流向问题的.
菜鸟初级阶段
2010-12-7 08:15
电阻安装不需要看方向. 过了全桥或四个二极管后就是直流电了,此时电阻两边的是直流电,电容只起滤波作用,并不能把交流变成直流,那是二极管的工作。
bingye
2010-12-7 09:11
还得多看点资料,电阻是学习维修电路板最起码的东西你还没搞明白就下手维修,步伐迈得快了点
yg2008
2010-12-7 10:43
直接换就行了
zhangjuan520
2010-12-7 13:14
谢谢各位大大的解答!!!
kfriji
2010-12-7 14:42
电阻 没有方向
换均压的时候 2个一起换
张定文
2010-12-7 16:03
电阻没有极性的 随便装
王链淞
2010-12-7 16:10
电阻的特性就是降压、限流,只看功率与阻值
pfvl2008
2010-12-10 21:04
回复
zhangjuan520
的帖子
基础知识要过关啊,电阻还会分方向那真是破天荒了
yyzm2001
2010-12-23 16:34
这个不分得,电阻没有极性的 随便装
山水学院
2010-12-28 16:02
固定阻值的电阻是没有极性的。
