查看: 2587|回复: 12
搬过来店里没问题,客人在家故障依旧如何测试?
发表于 2010-12-7 01:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
经常碰到客人抱着电脑来店里说蓝屏,黑屏,死机等问题,但在店里开很久都没有出现客人说的现象,有些客人反复抱电脑过来几次都依旧,只能叫客人换下插排什么的试下,后来有些也没有再拿过来了,什么的也最终也没有弄清楚是什么问题。
请问大家遇到这情况都怎么测试来确保电脑没有问题呢?我觉得跑3DMARK06好像没多大用,有没有好点的电脑稳定测试软件呢?
发表于 2010-12-7 02:41:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个好像和电脑的周边环境有一定的关系啊。
电压,插座,环境温度,散热条件等等都可能引起蓝屏,黑屏,死机。
我感觉去客人家看看是比较好的办法。
发表于 2010-12-7 06:15:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
蓝屏的一般多是软件故障多些吧?可以简单的处理一下。重装系统是第一步。再就是清理一下灰尘,尤其处理一下内存条。再看看CPU的风扇转速正常,风扇和CPU之间的硅脂是否干涸。再就是目测一下主板、显卡是否有电容鼓、漏液的地方。最近量一下电源输出的两个电压,红线5V和黄线12V是否标准。
发表于 2010-12-7 07:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个好象没有什么好的办法,我一天就修过同一个客户的同一个显示器三次,客户说电脑正常的 ,可显示器一接电就烧。最后一次修好我告诉他不要接了让有关人员查线路,结果第二天电话我说确实是电路出了问题,我也不明白出了什么问题会电脑正常,却烧显示器。
发表于 2010-12-7 08:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
线路方面的事不好说
我们也不是电工
发表于 2010-12-7 08:04:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电工查显示器的线路不一定行啊
发表于 2010-12-7 08:44:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用户家里的用电环境,温度.....待都会影响到电脑的使用,如果用户同意付费让你上门检测一下,你可以去看看,并给予相应的解决方案
发表于 2010-12-7 08:45:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑去他们家里看看嘛``
发表于 2010-12-7 08:47:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上门服务呀 ,
发表于 2010-12-7 10:49:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢大家的回答,请问有没有更“残酷”点的烤机软件呢?
发表于 2010-12-7 10:54:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那就只能是  他家里的电压低了
还有如果他家市电干扰严重而他的电源又不好的时候 更如此
发表于 2010-12-7 11:57:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样的问题一般都是电源问题吧,换个电源看看
发表于 2010-12-7 12:07:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
跟市内供电有关系的,我们这一带电压不稳,白天多数175V,偶尔低一下就到了155V,这时电脑必定重启,有时重启不停好象主机出故障一样,客户抱着主机来我店里一试,一切正常,因为俺是有稳压器的,建议楼主从这方面找找原因。
