上独显看看吧 也跑2b不亮 怎么回事啊
集显不亮 独显应该亮啊 难道北桥坏了
测了侧北桥阻值和VGA口阻值都正常啊 由此判断比桥应该是好的 怎么办 先软后硬 刷BIOS试试 以前碰到过类试问题 什么都正常 跑马也正常 但点不亮显示器 结果刷BIOS好了
在这里要感谢基地的会员 因为这款板子是品牌机板子【不是IBM就是dell】BIOS相当不好找 在基地基地下了几个 BIOS都是1M的 而这款板子为512k的 在基地XX会员的帮助下终于找到了一款BIOS
刷上去之后可以跑过2b 跑到38 怎么了 难道这个BIOS是坏的 没办法啊 耗着吧 等了一会客户回来了 又带了一块一样的板子 把这个板子BIOS换上 正常跑马点亮 ok
就这样时间一分一分的过去了 忽然再次开机时电源打了一次火 主板在开机时不跑马了 我的心哇凉哇凉的 没修好不说 故障稀里糊涂扩大化了
没办法 还得修 上假负载 测个供电还都正常 但AGP插槽上假负载3.3v 5v没有 北桥特烫
取下假负载测量正常【假负载绝对是好的】 难道北桥烧了 测了测北桥的阻值正常 应该是好的 跑线看看吧【电路图找不到】intel主板电路太复杂 而且客户还一个劲的催 想不修了 突然想到以前修过一块主板 开机全板无电压的 IO坏了
这块会不会也是io坏了 换了再说 此版IO使用的是pc87372 而修好那块是LPC47M172 这两款io可以互换使用
压哨三分啊 总算把这300元挣到手了 无图无真相 只能做个经验贴给大家了
