标题: 长城300P4电源无辅助电压的修复。 [打印本页]
作者: 巴西    时间: 2010-12-6 23:59
一个长城300P4电源,绿线和紫线均无电压,拆开看高压电容爆了一只,输出滤波电容正常,保险正常,估计全部开关管都应该没烧,于是集中测辅助电源部分电路,200V电容爆一只,并联的均压电阻断路,两只启动电阻正常,开关管正常,R12、R13断路,D7短路,Q4EC极有1.5K阻值,将损坏的元件更换好,用灯泡串在保险位置上测试,闪一下就不亮了,测绿线4.2V,紫线5.1V,短接绿黑线,风扇转了,去掉灯泡再试,接上硬盘测各电压偏差不大,修复。不明白为什么长城电源那么多的坏200V电容,而且坏的都是固定那一只,它的均压电阻为什么要用胶水固定,如果不用胶水固定,散热好点,均压电阻不坏估计那电容能撑很长时间,长城做质量控制的一直都没考虑过改良一下电路,例如将均压电阻增大到150K,发热小了也就不容易坏了,电路板少用胶水,一定要用的就要上好点的胶水,现在这种用几年就变粉末了,还腐蚀元件脚,进口的设备用的白色固定用硅胶,上10年了还是软软的,白白的。国产和进口的价格差不了多少,但质量真的没得比,国货当自强啊!
作者: nicelegend    时间: 2010-12-7 10:48
用灯泡是不是后级短路就会亮啊?要是有个图就好了。还有Q4EC极有1.5K 是好还是坏的???
作者: 巴西    时间: 2010-12-7 11:23
一般前级短路或者带了负载灯泡都会亮,三极管的CE极正常是不通的。
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-7 11:46
建议非常好!可惜没有多少人会听。
作者: 张定文    时间: 2010-12-7 15:57
长城电源均压电阻一般100K-120居多发热大容易坏 电阻坏了大电容基本就坏了   我一般维修把电阻增大到150K  还没发现返修过
作者: 王链淞    时间: 2010-12-7 16:06
厂家是给咱们搞维修的留条活路
