标题: 主板刚开机不认鼠标,再次开机或开机后拔插一下鼠标才认 [打印本页]
作者: moogu    时间: 2010-12-6 23:48
如题,开机后拔插一下鼠标为USB鼠标,请有相关经验的朋友给解答一下,谢谢
作者: 214946366    时间: 2010-12-6 23:50
把旁边的 排容 干了  在不行就干IO
作者: xiaoxihack    时间: 2010-12-6 23:53
如果鼠标没问题的话 就要看看usb供电时不是正常的
作者: linmingxing    时间: 2010-12-7 00:30
遇过,你是不是插的机箱的前置USB口中?接后面USB试试。
作者: wbin0611    时间: 2010-12-7 11:07
直接拆掉座后面的排容试下。
作者: weiguokang    时间: 2010-12-7 11:17
  说不定还是桥在问题里
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-12-7 11:21
用PS2接口鼠标正常不?
作者: kfriji    时间: 2010-12-7 11:54
我自己用的主板也这样 后面有1个u口偶尔不认 必须重新插一下就好了
懒得弄  把那个口插打印机了 呵呵!
作者: 木木人家    时间: 2010-12-7 21:14
1、某些USB鼠标的控制器有兼容性的问题,例如相同的鼠标用在不同的主板上有时不灵活
2、USB座触点氧化
作者: 风帆    时间: 2010-12-8 08:36
再不认得时候测一下键盘供电,看是不是正常
作者: 飞跃精神病院    时间: 2010-12-8 09:33
换个鼠标试试呗,再测下U口供电检查一下USB.
