标题: 七彩虹 N73T ver。2.0 [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2010-12-6 22:49
今天同行拿来一七彩虹N73T ,故障是不过内存!经过测量并没有发现故障所在,没办法,刷了个BIOS,结果是还是不过!后来想不会是条内存吧?便找了667换上还是不行,便又换了根533,结果过了!!
原来此板只支持533的内存!!1
作者: 快乐苏州    时间: 2010-12-7 09:07
此板应该支持800,也许是别的鼓掌
作者: 秋权    时间: 2010-12-7 09:12
是不是桥虚焊了
作者: 红林维修    时间: 2010-12-7 21:10
有的主板确实是挑内存的
作者: qinmjie    时间: 2010-12-7 21:35
N73的主板,比945的还要高点,都支持酷睿了,还不支持能上667的条子?
作者: scq330    时间: 2010-12-8 08:56
n73的板是支持800的内存的。可能不是内存那里的问题。楼主查准一点。
作者: 天下    时间: 2010-12-8 09:14
这种板子的桥容易虚焊,加焊试试吧!
