如何检测显存颗粒短路
辛颖
2010-12-6 22:27
如何检测显存颗粒短路
接手一片七彩虹7300 gt 256ddr2,检测显存供电短路,显存颗粒巨热,把8片颗粒吹下后 ,不短路了,请问怎么测试ddr2显存颗粒 是测试颗粒数据对地阻值???希望高手指点
维修公司
2010-12-6 22:30
那个烫就是那个呗,为什么都要吹下来,,
辛颖
2010-12-6 22:33
感觉 都有点热,但是其中一个巨热,拆了巨热的 还是短,所以想拆下了 仔细测量下
凌寒
2010-12-6 23:24
测显存供电 数据跟地之间的值过小的就 是坏。
辛竹图文
2010-12-6 23:36
还要确认下供电哦
y2118209
2010-12-8 11:28
我想你该先测量下供电吧
leewkong
2010-12-8 11:42
你那是显存电压短路造成的 你运气还不错 拔了8颗显存拔好了,我有片也是显存电压短路 把8颗显存拔了没有好 然后把GPU拔了才好呢 郁闷了,现在你要确实是那颗显存坏的影响的,如果是3星的显存的话 建议你换8颗新的,不是3星的话 就一个一个装了 装一个就量下显存电压有没有短路就行了!感觉还是建议你换新的,即使你装上去好了的话 也用不了多长时间的
Pantera
2010-12-8 13:07
没有更简单直接的方法么?
辛颖
2010-12-8 19:59
今天又接收一个同样的显卡,也是同样的毛病,显存供电短路,今天运气好直接拆除2个发热的,内存供电不短,还没有找到一样显存(都是三星),等找到了,换上在向大家报告
365672465
2010-12-11 11:19
换显存,支持,技术员的世界,不存在换卡,要么就不要发贴。
doom11
2010-12-11 13:46
回复
664367877
的帖子
有些显卡的显存有供电电感还好办些,我有快无铅的8600GT,显存供电短路,供电管烧毁,也是不知道那个IC坏了,麻烦呀
zq5482140a
2010-12-11 18:45
对住显存的定位图来查显存的数据跟供电的脚位就可以查也来了..
354902530
2010-12-11 18:50
学习了 我是 新手
陈德顺
2011-1-5 13:48
支持,强烈支持!!!!!!!
tanyu155
2011-1-5 23:16
为什么全拆啊 确认供电没问题了 一颗一颗拆啊
小小学徒工
2011-1-6 08:49
测VDD和VSS
