标题: ACT4060SH 代换 此IC 无输出 手头没有 求代换IC [打印本页]
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-6 20:16
已解决,找了片料板剪下5V电路,接上OK,谢谢各位大虾
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-7 19:18
怎么没人帮我呢
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-12-7 19:27
那用的IC..也不说清楚..
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-7 19:31
回复 幽灵宫主 的帖子
你好 驱动板 DC  -DC  降压芯片12V降5V
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-12-7 19:33
几个脚的芯片.不行改下电路加个,7805
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-7 19:35
回复 幽灵宫主 的帖子
8脚的,坛里都说7805带负载能力不够
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-12-7 20:10
要是驱动板的话就没有问题..加一个散热片 .我以前都这样改的...
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-7 20:18
回复 幽灵宫主 的帖子
是驱动板  我买了个铁壳的  正在犹豫
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-12-7 20:24
不用犹豫  直接代换..把那个引脚拿线连接上..把7805直接固定在外面的铁壳上
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-12-7 21:49
找个报废的板,把12V转5V的电路切下来接进去就可以了
作者: 中就中    时间: 2010-12-7 22:18
找其他废通用板,一般这8脚降压IC都差不多通用,比如MP1410。
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-7 23:58
回复 中就中 的帖子
唉  料板不多 没有这IC
