索尼PCG-601T档LOGO高手请进?
陈景
2010-12-6 19:41
这个机子是刚开始不开机,是二修机,人家修过的,被人家拆件了,量公共电压都没有进去,是后级拉低了,强拉电压过去是五安大短,刚才量是无穷大,现在是大短,就要把短路修出来先,主供电到了几个电源IC的供电脚机高端门场管的D级及几十个滤波电容,量个大电感的阻值正常,没有短路的就是量滤波电容都是短路的简称是全球通啊,看来只能是拉电压直接烧算了,反正是二修机,人家修不好的也没有抱太大的希望,烧着烧出了一个小电容来,不短了量对地阻值四百多欧正常啦,但高电压还是不过去啊,量到一N沟道的场管的工作条件不满足,看来是控制电路有问题不好修且 被拆件了,直连过算了,发现没有待机且没有三五伏电压咧,后面发现少了一个八脚的芯片,手头刚好有一块料板,但都是拆完件的了,但刚好有那个芯片换上去有待机了,开机试看可以亮机了啵,高兴得太早了在LOGO 那里卡死了不走了且是最小系统法试的,没有办法逐一代换东西试,可还是一样的,难道是南桥不好换了个新的还是一样,明天刷个程序看得不得,不得就不晓得动手了,手头没有图纸,也没有思路了,请高手帮分析看什么问题啊,难道还是前面的控制电路的问题啊,郁闷啊,还是还有拆件的啊,凡死了。
melody198601
2010-12-6 20:00
都给你讲完了,哈哈,南桥,BIOS。你等着干吧,。
杭州蓝快
2010-12-6 21:16
建议楼主量下时钟电路
73455855
2010-12-6 21:37
我师父这也有个楼主一样状况的索尼,有时候LOGO死机,有时候能跳过LOGO然后黑屏。。。不知道怎么弄的
