标题: 华硕P5VD2 VM SE发现不了WD硬盘 [打印本页]
作者: ny0777    时间: 2010-12-6 19:25
机子的CPU是PD925 硬盘是西数160G ,1G内存;08年装的机子,头一年用着也没什么大问题,偶而死得一两次机,蓝屏等这种故障,这段时间大问题出来了,开机不能发现硬盘,进入BIOS也要等很久才显示出来。拿去给装机店的师傅处理,换了一个希捷的硬盘还是经常死机,郁闷中;希望各位大师指点一下,到底是哪里出现了故障呢?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-6 20:00
主板散热方面如何,或是换个内存试试
作者: 方捷电脑    时间: 2010-12-6 20:02
查查硬盘的电源线&数据线,试试吧
作者: 1343251336    时间: 2010-12-6 20:21
哎 不知道你那板长啥样?接口边有晶震吗?要么就是南桥有问题
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-12-6 21:15
SB可能性大些
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-6 21:17
数据线换过了没有 刷一下BIOS看看 也有可能是SB的问题哦
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-6 21:21
南桥可能性大,(排除线和电源的问题)
作者: a200819911108    时间: 2010-12-6 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 抚顺华天维修    时间: 2010-12-6 21:46
这块板南桥背面有一个电阻是SATA供电的。你看一下这个电阻是不是空焊或不良
作者: ny0777    时间: 2010-12-6 22:28
这么说那就是主板的故障了?和WD1600AAJS不存在兼容性的问题吧?
作者: ny0777    时间: 2011-1-3 15:13
纠结的问题终于搞掂了,原来是电源功率不足!假350W的电源参数有水份!!
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-1-3 15:22
换根串口硬盘电源线试试看,我遇到过
作者: hab123321    时间: 2011-1-3 15:29
电源不好莫明的故障多
作者: 天崖浪子    时间: 2011-1-3 15:39
不接硬盘进bros看慢吗  如果慢 刷写一下bros
作者: 15083712041    时间: 2011-1-3 15:44
换下sata接口
作者: wennet    时间: 2011-1-3 17:34
回复 晴耕雨读 的帖子
我遇到过好多,电源线在存在拉扯力的情况下用不到半年电源接口就会扩张变形,引起接触不良,供电不足等现象,致使出现开机半天才检测到硬盘或根本检测不到硬盘.
换个电源肯定解决问题,但不防先换根电源线看看.
