飞利蒲107S4显示器灯亮无高压,求助
小旭
2008-2-15 00:16
飞利蒲107S4显示器灯亮无高压,求助
今天收到一个飞利蒲107S4显示器,故障为开机图像正常,不过三分钟,图像左右向中间收缩
伴随有吱吱响声,遂怀疑行宽部分有虚焊,加焊后,顺便看了下降压滤波电容,查无失容,上上去,
再开机,吗的,亮绿灯,无显示器,电源输出正常,就是没高压,晕了,
想找找显示器的图纸,找了半天没找到,
请问: 107S5跟107S4的图纸可以参照吗?
还有行电路电压170多伏,视放78V,6。3的灯丝电压,还有整机12V,-12V都正常
求助大家,能有图纸望奉献,谢谢 ·
一笑
2008-2-15 11:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长风
2008-2-15 23:49
断开行管.接上一灯泡作为假负载.测瞬间降压是否正常.再检查推动部分是否正常.如以上正常.代换高压包.
张洪水
2008-2-16 10:27
查下二次电源 , 另外一直无高压还是有高压后保护? 高压包坏可能性较大??????????????????
亚东
2008-2-17 00:53
还是高压包坏的可能性大呀,不知有高压收缩时行管是否烫
饭吵蛋
2008-2-17 08:05
本来飞利浦的机器这问题就是行宽那虚焊的,多见了,现在弄成这样,高压都没了,晕,
从你给的几个电压来看应该故障是局限在行扫描部分,B+170V可能是空载电压应该算正常,行输出没有工作造成的。,要注意行管BE极是否击穿,续而查行推动和行场震荡
板板维修
2008-2-18 02:21
降压后多少呢,还有行管b极电压多少呢
和平共处
2008-3-6 00:30
我也是相同的问题。是怎么解决的?
我也是相同的问题。是怎么解决的?11111
广州红豆
2008-3-6 11:23
再检查是否虚焊了,我见过这情况,补上虚焊后,就正常了。
火焰战士
2008-7-3 14:16
先看看再说
先看看再说
王百柏
2008-7-3 20:41
查一下行驱动限流电阻。
南人
2008-8-4 23:03
行驱动限流电阻
同意楼上的朋友说法!!
子浩
2008-9-25 12:52
路过学习,不敢乱说,听听大家的看法
陈万好
2009-5-4 23:49
行管要好好量一下
混在重庆
2009-5-10 12:54
我也看见过
