主板维修求助
wglcwh
2010-12-6 18:39
主板维修求助
一块775的主板插上检测卡复位灯一直亮着,测量主板所有供电都正常,cpu也换了,问题依旧,像这样怎么查?
惜乖潜龙
2010-12-6 19:21
具体是什么问题。
caibobos
2010-12-6 19:38
看你的样子好像是不能点亮,把主板上电源线拔掉放电后再插上去看看说不定就好了。
wglcwh
2010-12-6 20:20
一般基本的我都试过 具体问题就是点不亮
红林维修
2010-12-6 20:45
时钟正不正常啊?
CAISHUQING
2010-12-6 20:59
电压时钟复位 按这个流程去查
ldlove88
2010-12-6 21:27
你说的电压一般都正常那就是信号过不去喽,一般北桥虚焊或桥坏
wglcwh
2010-12-11 22:39
主板已近确定是桥坏了
