查看: 6788|回复: 28
[显卡维修]
显卡挑主板修复OK。
发表于 2010-12-6 17:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进天修好了一片客户拿来的A卡,问题是不显示,结果我拿来上电维修的时候他是OK的,我用的是SIS南桥做的测试,我就奇怪了好好饿怎么会说不显示呢?然后我换了快INTER南桥的板子测试,结果还真不显示,郁闷了,小抽了跟烟思考中。。。 后来想到我换了个芯片的板子他就不显示了,会不会是兼容行的问题呢,于是我拿起显卡量了下金手指,还真被我猜中了,果然是那问题,金手指有根线无穷大了 心想这肯定是GPU空焊了 就去加焊下了GPU结果没有好,再量那根线还是无穷大的 然后就追那线路结果发现PCB来料断线了 郁闷了 接上去测试OK了!现在在跑3D中应该是好了!!这个问题想了下应该就是主板和显卡的兼容性问题了,有些板子他的PCIE就是不走那根线路所以就不会影响,有些他走那根线路所以他就不会显示! 呵呵 小高兴了下!!
发表于 2010-12-6 17:48:19 | 只看该作者 �
又学了一招···
发表于 2010-12-6 21:55:22 | 只看该作者 �
楼主没说清楚...有点犯模糊
发表于 2010-12-6 21:56:11 | 只看该作者 �
楼主没说清楚,看的有点懵!
发表于 2010-12-6 22:00:52 | 只看该作者 �
楼主  你说的是 哪里的线啊  什么功能的啊
发表于 2010-12-6 22:52:35 | 只看该作者 �
显卡数据线空焊都会造成这样的问题,还有就是PCI接口上面的16对电容有坏的也 是一样,只能用电容表一个个测量。
发表于 2010-12-6 23:15:29 | 只看该作者 �
我上次也碰到一个和楼主一样的问题,显卡放到客户机子上不显示,放到我们的机子上一切正常,拿一个我们的显卡插到客户板子上能显示,就是客户的显卡不能点亮自己的机子,看来还真有显卡挑主板一说。
发表于 2010-12-7 09:52:34 | 只看该作者 �
我修的那跟线路是金手指连到GPU其中的一个线路断开了,在显卡正面的一个
发表于 2010-12-10 12:45:46 | 只看该作者 �
看了半天,也不知道是显卡上的那个金手指,楼主的经验还是要点明,大家都不明白?
发表于 2010-12-10 14:16:17 | 只看该作者 �
的确是个好例子,学习了。
发表于 2010-12-10 14:26:27 | 只看该作者 �
其实我说的都很明显了。是金手指连到GPU的线路中的一根数据线!
发表于 2010-12-11 11:32:33 | 只看该作者 �
维修经验,谢谢分享,给了我一个真理的说法。
发表于 2010-12-11 15:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-11 17:16:08 | 只看该作者 �
风间苍月 发表于 2010-12-11 15:46
请问下,是第几脚的?A几还是B几?
A卡是什么型号的?
我也挺想知道。
发表于 2010-12-11 18:44:34 | 只看该作者 �
是断了那根线啊..会有这样的问题啊???
发表于 2010-12-11 19:42:50 | 只看该作者 �
楼主  没说清楚呀
发表于 2010-12-11 21:31:46 | 只看该作者 �
现在我说的是显卡挑主板的问题 所以金手指到GPU的任何一根数据线都会响应,不过我这片修的是显卡正面的数据线!
发表于 2010-12-11 21:39:29 | 只看该作者 �
能把图发下来更好
发表于 2010-12-11 21:43:02 | 只看该作者 �
回复 风间苍月 的帖子
A卡就是ATI芯片的显卡
发表于 2010-12-11 23:59:36 | 只看该作者 �
来张图片啊
