标题: 华硕x8aip摄像头是倒的 [打印本页]
作者: linzepeng0412    时间: 2010-12-6 17:28
标题: 华硕x8aip摄像头是倒的
华硕x8aip摄像头是倒的,有那个朋友有这个驱动,xp系统   官网不支持xp的  找了我好久了、、、
作者: ck530    时间: 2010-12-6 17:35
驱动装不对引起的  你重新下载安装下
作者: zjunxu    时间: 2010-12-6 18:51
设备ID多少?
作者: 轮回V九天    时间: 2010-12-6 19:25
驱动问题,可以找个相近型号试一下
作者: 猪猪打我    时间: 2010-12-6 19:54
这个通过摄像头的 硬件 ID就能装上驱动,
作者: melody198601    时间: 2010-12-6 19:58
要装官网驱动,否则就倒的。
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-12-6 19:58
曾经下过 一个专门针对华硕摄像头倒置的驱动 楼主有兴趣可以PM我
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2010-12-8 01:45
用驱动精灵更新下驱动就OK拉
作者: 江湖告急    时间: 2010-12-8 09:05
官网上没有驱动吗    那就试试驱动精灵
作者: xiaoy    时间: 2010-12-8 09:29
看好ID,官网上应该有XP驱动的!以前也碰到过
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-8 12:42
这个驱动在这个系列里面有下载的。我安装过,刚准备在U盘里面没找到,要不然直接上传上去了!
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-8 12:43
找到驱动了,怎么传上基地
作者: d616439078    时间: 2010-12-9 14:32
               。。。我最恨找驱动了
作者: test001525    时间: 2010-12-9 14:53
倒的不是可以通过设置改正嘛
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-9 16:31
我处理过这类故障,是驱动引起的。
作者: flypig818    时间: 2010-12-9 20:11
记得保存起来,不然下次找就麻烦了
作者: linzepeng0412    时间: 2010-12-10 20:06
上次也装过一个华硕的的系统是这个问题  不过那个型号在官网可以下载的到,这个型号的怎么找都没找到,对准ID下载了一个也是一样。华硕真TMD的垃圾、、、、、
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-10 23:39
驱动人生  OK
作者: 跟你学电脑    时间: 2011-1-4 12:03
我这有台X8AC的同样是摄像头倒立的问题,官网下载不到这个驱动。郁闷啊!
作者: dlzlm    时间: 2011-1-4 12:38
型号相近的差不多就可以,好多驱动是通用的。
作者: 忽悠哥    时间: 2011-1-14 16:00
用软件查下 看是什么芯片在下芯片对应的驱动
作者: 闪闪的鱼    时间: 2011-1-14 20:39
得找匹配的驱动
作者: 洪宇君    时间: 2011-1-17 11:05
不要用了呗
作者: 南天笔记本    时间: 2012-7-12 10:29
我手上也有一台华硕X系列的也是摄像头倒的,正在研究呢
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-12 10:37
找客服应该要得到吧。
作者: hao902354    时间: 2013-8-7 18:46
这是什么情况
作者: 盛世电脑    时间: 2013-8-7 21:29
我上个月也遇到这种问题,到官网下载就正常,但关不了机,一直显示正在关机,换了几个系统版本也是一样,客户有事,就拿走没处理。
作者: wqj303    时间: 2015-3-7 17:50
重打驱动或换个WIN7
作者: qq543687306    时间: 2015-3-9 16:07
