这个电源把我折腾死了
xiaoxihack
2010-12-6 15:49
这个电源把我折腾死了
今天我亲戚的一台机器,有时候找的硬盘有时候又找不到,于是我把硬盘下下来 装到另一台机器上非常正常,换个硬盘上去,还是一样的问题,因为只有一个IDE口接一个并口硬盘和光驱,所以我只插一个光驱也是有时候找的到有时候找不到,后来 我就检查了一下通电后的接光驱硬盘的那根线的电压,12V正常,5V的在接了光驱或者硬盘后就只有1.4-1.5V的电压了 那就肯定是电源的问题了,换个电源就一切正常了。我想问问那个坏的电源是怎么回事啊,高手支招
恒辉电脑维修
2010-12-6 16:16
电源功率下降导致,这种问题在电源中非常常见,一般都是有电容鼓包导致!
jake126126
2010-12-6 16:19
回复
xiaoxihack
的帖子
90%是电容鼓包导致的!
jake126126
2010-12-6 16:19
回复
jake126126
的帖子
10%是意外哈哈
jppsan
2010-12-6 16:25
滤波电容老化,容量降低,导致带负载能力下降导致。我是初学,拙见,请指正。
五行电脑
2010-12-6 17:19
学习了,俺手上也有一个电源,故障现象是开机十秒左右自动关机,现在按照兄台的办法检查一下。
xiaoxihack
2010-12-6 19:16
电容一个都没鼓啊
天高云飞
2010-12-6 19:19
肖特基整流二极管有问题,换+5V的整流管。
wglcwh
2010-12-6 19:41
也有可能输出的电容失效了
xiaoxihack
2010-12-6 21:44
把电源拆开 然后接上个光驱测电压都是正常了 搞不懂了
nicelegend
2010-12-7 10:59
再装回去,还会正常吗?
张定文
2010-12-7 16:13
只有5V电压不正常 不是整流管坏 就是滤波坏
王链淞
2010-12-7 16:30
5V与铁皮有轻微漏电吧
xiaoxihack
2010-12-7 18:18
量了几次电压都是正常的了
不管三七二十一 按我的老办法 把所有焊点焊一下 装好安上去 可以进系统了 但是不知道会不会出问题 只是在我电脑上试 不敢卖出去了
tnzy
2010-12-8 16:27
是虚汗了吗
bingye
2010-12-8 17:47
不一定,查5v电压相关电路元件。
