一个百年难得一遇的妖怪问题
rhbs
2010-12-6 15:12
一个百年难得一遇的妖怪问题
我遇见一个兼容性的问题,只要同时上两个硬盘进系统就蓝屏(蓝屏代码7B)。我把主板、CPU、系统、数据线、硬盘、分区、电源,甚至换到我家的另一台电脑上也是一样的。反正所有的可能的不可能的都动过了但就是不行。但以前这台机器是可以上两个硬盘的,现在是弄的我无语了的。
还请各位帮我想想办法除了换机器什么都行。
星语恒通
2010-12-6 15:15
你愿意多走弯路,在BIOS下关闭非系统的那一块就可以了,进系统照样能看到盘符
rhbs
2010-12-6 15:52
回复
星语恒通
的帖子
麻烦,解释详细一点好吗。在BIOS那里关闭非系统的那一块啊!!
谢谢。
cxkjjlb
2010-12-6 17:01
不明白什么意思 你是说除了硬盘 什么都换了 还是两硬盘都换了
ldlove88
2010-12-6 20:05
1、你可以在硬盘上插上条线帽,选着你要启动的第一块硬盘。2、你可以在bios设置你要启动的第一个盘。3、你可以拿掉一块硬盘做系统,做完在安装上另一块,系统会自动识别的。
ybwj
2010-12-6 22:06
你可以先用一块硬盘做系统,等系统装好后再装第二块硬盘,,
354902530
2010-12-6 22:15
lzb197966
2010-12-7 09:11
我觉得这个问题正如楼上说述,不是妖怪问题,应该是楼主问题
rhbs
2010-12-7 09:25
我是先上的一个硬盘再上的另一个硬盘,你们说的这些我都试过了没有用。我只要是一个硬盘进系统就没有问题,再上一个就不行了。而且我还用的三个硬盘,都做了系统的三个硬盘单独一个进系统就没问题,只要带上任意一个硬盘就会蓝屏而且每次蓝屏代码是7B。BIOS我也设置过没什么作用。
hnl12345hnl
2010-12-7 09:59
我是来跟你们学习软件的
亮亮1988
2010-12-7 11:28
电源问题。要不就是硬盘跳线问题。
z156485243
2010-12-7 12:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gvma
2010-12-7 14:21
我电脑遇到过1块并口的硬盘+1块串口的硬盘不行,但是查了好像是主板不支持,后来换了主板……
yg593969204
2010-12-7 17:38
同意7楼看法,先拿一块硬盘做系统,做好了,把第一块硬盘作为主盘,第二块硬盘作为副盘! 这样应该可以
haibin088
2010-12-8 10:31
只在一块盘里做系统,另一块不要做,跳线跳好,再排除电源,问题一般就可以解决了!
wanghnl
2010-12-11 15:09
发帖要讲清楚别人才能帮到你,是什么主板、硬盘是并口的硬盘或串口的硬盘,不要认为以前主板支持两个硬盘就永远支持,有时候BIOS出错也会造成兼容性问题,解决的思路1.刷新BIOS,2.不要同时两个硬盘都装有操作系统,一个有操作系统,另一个作为数据盘要重新分区,不要设为活动分区。3.如果是并口硬盘要确认主、从盘跳线设正确,如果一个并口、一个串口,要在BIOS设置好装操作系统的盘为启动盘。
xin8net
2010-12-11 16:35
有可能是其中的一个硬盘分区错误以前我也碰到过,不知道你是不是也是这样的问题
li137727356
2010-12-11 16:59
硬盘设主从盘没?再看电源
板痴
2010-12-11 17:32
两个硬盘都是多大的 会不会是主板不支持 先换一个硬盘试一下
renmeng
2010-12-11 18:05
硬盘容量太大了吧
小白学维修
2010-12-11 18:08
先扫下看有没有坏道,换个内存,电源额定300W以上最好是同一牌子的硬盘,不要用工控或监控换下的硬盘,小心ADM的CPU,要不就是桥的问题
王链淞
2010-12-13 13:31
解决跳线问题
dfx887
2010-12-13 13:40
先换个大功率的好电源看看
hnlijian
2010-12-13 15:04
1、杀毒,排除硬盘逻辑错误
2、将当前做系统启动的硬盘跳线设为主盘,并插的第一要根线的主盘口
3、将另一个盘设为从盘并插在其他口上。
csw823
2010-12-14 23:31
这个问题我以前也有过,是硬盘的跳线没设置好。
titanonly1
2010-12-15 11:42
是ide硬盘还是sata硬盘阿
ide要跳jumper 设定master slave
bios里有抓到新的硬盘嘛?
还是说老板子抓不到新的硬盘
哪张板&哪两颗硬盘po一下吧
rhbs
2010-12-22 14:18
谢谢,各位的热心帮助。这个问题我已经解决了。我怀疑是病毒造成的。我原来只是把分区删了再重新分区。我这次是用的MHDD清除磁头命令,再重新分区就好了。
我只有一个硬盘做了系统的其他的都没装的。硬盘是串口和并口的都试过了的。
最后还是多谢各位的多多帮助啊!!!
meixueyouxia
2010-12-22 14:47
学习拉
zhuxuniha
2010-12-22 16:38
我曾经也遇到过
yangyang5230
2010-12-22 18:39
学习拉
9055
2010-12-22 20:35
另外一个盘只分逻辑区!!
1孤独泪1
2010-12-23 08:10
我是来是学习软件的
812358895
2010-12-23 08:52
这是bios里边调试的问题啊 把它改成串口的不就行了么
wangjunbo1
2010-12-23 10:10
硬盘设主从盘没?再看电源
z.zhaojun
2010-12-23 11:38
是IDE还是SATA的硬盘,IDE分清主从盘,主板IDE插口要插对。建议用两条IDE数据线。
SATA的硬盘把从盘插到最后一个SATA插口,主盘放在前面。先挂有系统的主盘在挂从盘。
如果还不行换电源在试试吧。
dmar
2010-12-24 20:31
把两块硬盘在硬盘线上的连接口 互换一下。
独行无恒
2010-12-24 21:27
两块硬盘没有设置主从盘跳线的缘故吧.
yilianzhongke
2010-12-24 22:00
不懂 学习中
120423686
2010-12-24 22:11
设置 好 主从 再看看 硬盘格式
hntglxw
2010-12-24 22:25
硬盘接口,主板型号或芯片组都说清楚这样才好判断
